Problème qui n'en est pas un ...
Zolwen
Bonjours à tous,
J'ai un petit soucis dans le logiciel Carte du Ciel. J'avais coché la case 'enregistrer chaque modification' à la fin de l'utilisation du logiciel. Aujourd'hui, J'ai ouvert dans le fichier 'cartes' la carte par défaut par curiosité. Puis maintenant, Carte du Ciel a prit cette carte comme modèle et chaque fois que j'ouvre le logiciel, j'ai cette carte. Je n'arrvie plus à revenir sur la configuration de départ ... :confused:
Voici ce que j'ai :
http://img130.imageshack.us/img130/5255/mauvaisecartejz7.gif
Et voila ce que j'aimerai re-avoir :
http://img49.imageshack.us/img49/7340/m101carten1hb2.jpg
Merci de votre aide,
Bonne soirée.
bonjour,
normalement lorsqu'on quitte on peut sauver la configuration.
Sinon: enregistrer la bonne carte sous le nom goodmap.cdc par ex
Ensuite avec l'explorateur aller dans le dossier \Ciel\cartes\
renommer default.cdc en bad .cdc
renommer goodmap.cdc en default.cdc
effacer bad.cdc
Mais je ne peux pas enregistrer la bonne carte, je n'ai qu'une copie d'écran de la bonne... Sinon je n'ai pas trop compris l'explication mais je pense qu'elle est impossible.
Si quelqu'un a une solution, il est le bienvenue !
:?: je ne comprends pas le problème.
->Fichier->Enregistrer une carte ne marche pas?
Reste toujours la solution de réinstaller le logiciel
Suffit de refaire la configuration perso préférée, demander d'enregistrer chaque modification, puis, laisser sa curiosité de côté.
Oui mais je voulai savoir s'il n'y avait pas moyen de ne pas tout refaire ... Car je voudrai la configuration du départ, elle me convenait très bien !
Configuration de départ? Tu veux dire celle que tu as par étapes configurée suivant tes goûts?
Une grosse déprime se profile à l'horizon Ouest: tu auras tout le temps de configurer tes préférences, les sauvegarder, faire un profil numbère ouane, un numbère tou etc...
En tout cas avec l'option "sauvegarder les dernières modifications" quand tu quittes le logiciel, ben, c'est la dernière config qui apparaît à la remise en route.
Bouhhh ... Sûr que je ne peux pas réinstaller la config de départ ? Car ma config préférée était celle du départ ... Enfin bref tampis si je suis obligé de tout recommencer ... Au moins, ça m'occupera pendant les vacances ^^ !
Aaaaah, celle qui apparait lors de la première ouverture du logiciel?
Et tu ne sais plus exactement quels paramètres tu as changé?
Fais comme l'a dit Pejive: supprime le logiciel et réinstalle-le.
PS, en passant, un grrrrrrrand merci et bravo à Patrick Chevalley!
D'acc, je vais le réinstaller. J'y avais pensé mais je voulai savoir s'il y n'y avait pas d'autres moyens. Sinon merci de vos aides !
Bon c'est fait, j'ai réinstallé le logiciel et rétablit ma tit' config préféré :rolleyes: . J'ai juste une dernière question : Puis-je sauvegarder ma config actuelle pour éviter que ce petit ennui ne recommence ? (j'ai fait 'enregistrer les options par défaut' mais est-ce que cela suffit :?: )
