  Le 18/03/2018 à 13:01, Davidastro a dit :
Bravo à tous les deux !
Il est parfois difficile de savoir ce qui a motivé la parution d'une photo, mais dans votre cas, il n'y a aucun doute sur la qualité de votre coopération !
On en redemande ! ;)
Voir davantage
Merci David ! Oui c'est assez mal parti pour du lunaire, on est maudit par le temps :b:
Au moment où j'écris ces lignes, non seulement il neige chez moi, mais les photos en 3D postées par Alain ont disparu.
À ce sujet, le fait que les messages ne soit plus numérotés n'est pas, à mon avis, une bonne chose.
Salut David,
effectivement, toutes les photos que j'ai mis dans ma galerie hier ont disparues. Bizarre autant qu'étrange.
Un bug du webastro nouveau probablement.
Alain
  Le 19/03/2018 à 23:59, Davidastro a dit :
Voir davantage
C'est vrai que je n'avais pas fait attention à cela, c'était pourtant bien pratique !
Je ne vois pas les images de ton dernier post Easybob :(
Edit : ah ben, je viens juste de lire l'explication... oupssss ! :rolleyes:
Pour mémoire et archivage, variation de traitement de la Lune de mars 2017, assez différent de la version de l'époque, réglage réalisé sur Copernic.
Alain
Hier soir sur Dijon, c'était dégagé donc, sur le pont pour essayer de faire des belles photos.
Le ciel était très calme, la turbulence très faible mais la transparence n'était pas top.
La collimation du C9 était bonne donc les prises avec l'IMX178 mono ont été faites avec un filtre vert.
Quelques résultats à F/D 10.
Aristote, Eudoxus et la Vallée des Alpes :
Hercules, Atlas et Endymion :
Le secteur de Posidonius :
L'IMX178 a son ratio F/D idéal vers 12 donc j'ai fait un peu de tirage pour gratter des détails.
La région de théophilus :
Rima Hyginus :
J'ai mis ma barlow 1.6x qui en fait me donne du 1.8x soit une focale de 4230 ce qui est trop pour le capteur de la caméra mais bon...
Théophilus :
Rima Hyginus :
Aristote et Eudoxus :
J'ai encore des petits trucs à traiter. J'ai essayé une mosaique mais ça a merdé. Il manque un bout et le résultat n'est pas terrible, bien que la netteté et les détails soient présents à F/D 10.
J'ai toujours ces rebonds pénibles mais au final, je suis quand même content du résultat. Parmi mes meilleures captures au C9 + IMX178mono. Les nuages ont eu raison d'aller voir ailleurs si j'y suis.
Alain
Belle série !
C"est vrai que les rebond sont très présents, à tel point que les prises à la Barlow n'apporte pas plus de détails que celles au foyer.
Bravo Alain pour cette série lunaire ;)
Je pense que tu devrais oublier la barlow 1,6x (1,8x réel) car cela donne un échantillonnage contre productif et en revanche, tenter le coup avec un GlassPath Baader 1,25x qui te permettra d'atteindre le bon échantillonnage ;)
  Le 25/03/2018 à 21:22, Davidastro a dit :
Belle série !
Voir davantage
Salut David,
la barlow, c'est pour rigoler car c'est inexploitable. L'IMX178 ne supporte pas le L/D 18 mais bon, c'était pour voir ce que ça pouvait donner avec une turbulence faible. Je le referai plus, promis !
  Le 26/03/2018 à 04:19, sebseacteam a dit :
Salut Alain,
Magnifique série.
j'y étais aussi, les conditions étaient pas mal du tout ;)
Voir davantage
Le ciel était très calme. Ca fait plaisir d'avoir ça de temps en temps. Mais la fenêtre de tir n'est pas restée très longtemps. Mais on va pas se plaindre.
  Le 26/03/2018 à 08:17, Gérard THERIN a dit :
Voir davantage
Salut Gérard,
Je vais regarder ce Baader 1.25x pour voir ce que ça donne. La barlow, je vais la garder pour ma lunette (si TS arrive à la collimater correctement un jour ; c'est déjà la 2eme fois que je leur envoi).
Alain
  Le 26/03/2018 à 15:28, easybob08 a dit :
Salut David,
Voir davantage
Je dis ça, je dis rien ! ;)
Je m'inquiète juste du fait que beaucoup d'astram pense qu'en grossissant d'avantage ils vont avoir plus de détails, alors que c'est très souvent faux. Mais c'est comme une religion, même en leur mettant la preuve sous le nez, il y a un déni complet.
Salut Gérard,
Alain
Voir davantage
Ce n'est pas très encourageant ça ! Je pensais que ton problème était résolu depuis longtemps.
  Le 26/03/2018 à 15:58, Davidastro a dit :
Voir davantage
J'attends de la récupérer pour la deuxième fois. Il semblerait que la deutch qualitat soit une vaste fumisterie. Affaire à suivre.
Alain
J'ai continué le traitement de la session du 24 et voici quelques mosaiques.
Le setup est toujours le même : C9.25 à F10 + caméra IMX178mono + filtre vert
Mosaique reprenant la vallée des Alpes, Aristote, Hercules, Atlas, Posidonius et pleins d'autres :
Le mont Caucase et le début des Apennins :
Posidonius, Atlas, Hercules, Endymion :
Et une mosaique qui va d'un timide Ptolemee à Theophilus :
Bon, en affichage, les photos sont assez réduites donc c'est mieux de cliquer dessus pour les voir à 100%.
Globalement, c'est pas mal je trouve. C'est pas parfait mais ça s'améliore.
Alain
Le morceau de bravoure, ma mosaïque foirée. J'ai un tout petit bout en bas à droite qui est manquant.
Donc, comme c'est pas rattrapable, j'ai fait un TRES VILAIN copier collé de bouts de la photo près du secteur manquant pour terminer la mosaïque qui est donc vraie à 99.5% mais avec 0.5% de bricole donc je m'en excuse par avance.
La mosaïque totale pleine taille fait 6300*10800 pixels donc je peux pas la mettre ici et je n'ai pas d'endroit pour héberger la full. Il faudra vous contenter d'une mosaïque à 40% de sa taille réelle avec une compression assez forte.
Elle est pas mal mais assez inégale. C'est ce que j'ai de mieux dans ce format à F10 au C9 de toute façon.
J'ai vraiment galéré car les acquisitions étaient foireuses (trop sombres). J'ai 17 tuiles pour cette mosaique. Moi qui voudrait faire un jour un PL avec la caméra couleur pour essayer une carte des couleurs des sols avec le C9 à F10, ça risque d'être difficile à faire (sans parler de la difficulté de faire des traitements sur une Lune qui donnerait du 11000*11000 soit 121 Mpx). On verra bien.
Je vous conseille de regarder cette mosaique en full. Elle est quand même sympa à 40% de sa taille réelle, même si tout n'est pas parfait loin de là.
La suite, ça sera surement les mêmes mosaiques mais en couleur (sauf la Lune entière car à cause de la libration, c'est pas possible de coloriser à postériori).
Voilà, c'est tout.
Alain
Modifié par easybob08
Ah oui quand même !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quelle résolution de malade...d'ailleurs, j'en suis malade :b: :p
Que dire...bravo Alain !
Modifié par silver-frog
Bonjour Alain
Je vois que tu t'amuses toujours. Bravo.
Dans mon coin mauvaises conditions depuis des mois. Alors je travaille sur mon nouvel ULM.
Bon ton histoire de rebonds c'est la turbulence haute fréquence tu n'y fais pas attention mais elle est bien là.
Floute un peu la caméra (ou en visuel) tu la verras  bien sur le bord de la Lune. Essai de diminuer le nombre d'images au compositage
pour vraiment garder que les meilleures (ou les moins mauvaises comme tu veux).
Bonne journée.
Luc
  Le 28/03/2018 à 09:49, silver-frog a dit :
Voir davantage
Merci. C'est mes meilleures captures depuis que j'ai commencé l'astro avec mon regretté Nexstar 6 SE. Ou disons parmi les meilleures.
Alain
  Le 28/03/2018 à 10:12, CATLUC a dit :
Bonjour Alain
Bonne journée.
Luc
Voir davantage
Salut Luc,
je me demandais justement il y a quelques jours ce que tu devenais. Tu fais de l'ULM ! Ça doit être très sympa. Tu es notre Chuck Yeager à nous alors.
Tu as raison pour le rebond. Il faut vraiment des conditions parfaites et un réglage nickel pour avoir un résultat hyper propre.
Alain
Hello hello Alain ;)
J'ai vu tes derniers shoot sur FB.
Nice shooot :)
J'adore ta deuxième Cassini
La qualité allemande, c'est un peu comme la qualité française, c'est du passé. :(
Jolis plans de la Lune !
Une mosaïque de 10800 pixels de diamètre cela commence à faire sacrément grand !
Ma plus grande mosaïque lunaire fait un peu moins de 8200 pixels de diamètre et ça devient déjà un peu lourd à afficher sur un PC pas très puissant.
  Le 28/03/2018 à 19:56, Davidastro a dit :
Voir davantage
Si un jour, la PL tombe sur une bonne nuit, j'essaierai de faire une capture de toute la Lune à F10 avec la caméra couleur pour faire une carte plus précise des couleurs des sols mais je suis pas certain que mon PC va apprécier le traitement d'une mosaique de 120Mp. Je pense même qu'il va me dire que ça va pas aller du tout.
Alain
Quelques reprises de la session du 24 mais cette fois, avec les couleurs des sols tirés de ma carte de mars 2017.
A voir en plein écran (les photos originales ont été un peu réduites).
La colorisation de la première (secteur de rima Hyginus) a été difficile à faire (beaucoup de zones assez sombres). Le résultat risque d'être décevant en fonction de votre écran.
Alain
