voilà Je possède un scop Meade LT 6 SC f/d 10 (monture d origine) je voudrais me lancer dans l astrophoto planétaire et vos conseils sont les bienvenu .Je partirais sur une caméra asi 120 avec un barlow x2 , y a t il d autre caméra que vous me conseilleriez ?
Merci.:)
Si je me trompe pas, l'ASI120 a des difficultés avec les dernières versions de Windows.
Bien se renseigner avant d'acheter donc.
Si tu as un peu de budget, je dirais une ASI224 plutôt (si tu as un PC avec USB3).
Sinon une QHY5L-II couleur d'occasion.
Alain
Merci pour cette précision pour contre la caméra QHY5L-II monochrome est plus chère que la couleur ca me paraît pas logique , qualité image y une différence ?
Merci pour cette précision pour contre la caméra QHY5L-II monochrome est plus chère que la couleur ca me paraît pas logique , qualité d image différente ?
Modifié par Michel.j
Merci pour cette précision pour contre la caméra QHY5L-II monochrome est plus chère que la couleur ca me paraît pas logique ��, qualité d image différente ?
La monochrome la technique de capture est plus complexe il faut des filtres rvb pour obtenir la couleur mais le résultat sans ressent. Moi j'aime la facilité. Merci pour ton poste il m'a donné une info sur l'asi120 et ses problèmes sur Windows
Ok merci je dormirais moin c... ce soir , ca a l air pas mal aussi cette cam a voir .
Ça pose vraiment un problème si mon scop n as pas de monture équatorial pour le planetaire ? (En photo)
Non, aucun problème. Tu aurais des soucis si c'était des longues poses pour le ciel profond mais en capture vidéo planétaire, ça marchera très bien.
Alain
J'ai lu ici ou là qu'avec W10, c'est un peu compliqué mais à vérifier tout de même.
Alain
En tout cas j'ai une ZWO ASI120MM et en installant le driver de la cam + Firecapture 2.5 beta : ça fonctionne impeccablement sous Windows 10 :)
Utiliser la 2.5 beta donne un gain sérieux de fps en pleine résolution ;)
Pierre
Pierre
Pareil, je suis sur Windows 10 avec la même cam et tout fonctionne parfaitement.
Alain
Ca c est une bonne chose merci Alain ;)
Bon du coup mon choix se portera entre la QHY5L-II couleur et l asi 120mm mono qui sont assez comparable au final .Mon coeur balance pour la première
Merci pour vos commentaires qui me sont très utiles !!!
