Bonjour si quelqu'un pourrait me guider pour installer Siril sur Mac ou aurai le lien Dmg. Je sèche j'ai téléchargé le zip? Mon mac osx lion powerpc, pas dit que ce soit compatible?
Merci d'avance
ça à l'air le bordel à installer ce logiciel, il parle de paquet à télécharger.
Les images ne sont pas terribles.
Dé zippe et installe, tu est bien sur linux?
Je suis sur windows, je ne peut pas trop t'aider...
  deep impact a dit :
Sur un Ubuntu, debian ou autres distro linux.
1 clic pour ouvrir le logiciel center
1 clic pour installer siril
C'est vraiment le bordel en effet....
Sinon sous mac c'est pas un dmg. On ne sait pas vraiment faire comme il faut car Apple ne simplifie pas le travail.
Si tu n'as jamais installé macport, ce qui semble être le cas. Tu fais comme suivant :
Tu vas dans le AppStore et tu récupères XCode (sauf si tu l'as déjà) et tu l'installes (c'est gratuit). Ça peut prendre un peu de temps.
Ensuite tu vas dans un terminal et tu copies la phrase suivante (valide par la touche entrée).
xcode-select --install
Ensuite tu copies et valides cette ligne :
/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
puis celle-ci pour installer siril
brew install siril --with-openmp
Tu n'auras plus qu'a lancer le logiciel en tapant
siril
dans un terminal. On a beaucoup travaillé a rendre l'installation sous mac plus facile. C'est vraiment pas évident, mais on y travaille encore.
Pour les mises à jour, quand une annonce d'un nouveau siril est faite, tu auras juste à taper :
brew upgrade
Modifié par lock042
Bonjour Lock,
un grand merci pour les infos mais pour ne rien vous cacher, je suis suis totalement novice dans le domaine de la programmation et sur l'utilisation de Xcode.
Pourriez vous me guider sur l'utilisation d'Xcode afin de pouvoir installé Siril?
En vous remerciant infiniment.
  remi.0712 a dit :
Bonsoir :)
J'ai aussi essayé d'installer Siril...
Mais lorsque j'ai tapé et validé la commande d'installation de Homebrew, il me demande un mot de passe :?:
C'est celui de ta session Mac si tu en a pas créé en un installé, et désactivé le après.
Moi aussi je ne voyais pas les caractères mais je suis pas allez au bout mon mac est trop ancien powerpc non x86.
Pour ma part j'ai des soucis d'installation avec la distribution Linux Distri-Astro. Peut-on installer sur cette version ?. Merci pour votre aide.
Le nom de la distribution est "Distro-Astro".
Il est tout a fait possible de l'installer dessus. Mais comme Distro-astro est basée sur une vieille version de Ubuntu, nous n'avons pas créé de paquets. En effet, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles.
Je ne conseille pas d'utiliser DistroAsto tant que cette dernière ne sera pas basée sur la dernière Ubuntu LTS (à savoir la 16.04).
Sinon, la solution pour installer Siril quand meme est la compilation.
Les démarches pour Ubuntu 14.04 sont détaillées ici : http://free-astro.org/index.php/Siril:install/fr#Installing_on_Ubuntu_.26_Linux_Mint
Mais encore une fois, utiliser DistroAstro3 ne me semble pas être une bonne idée.
C'est la seule distribution sur laquelle j'ai réussi à installer une plate-forme d'astro-photographie fonctionnelle.
Indi et les pilotes de caméras posent d'énormes problèmes de comptatibilités avec les autres versions d'Ubuntu (16.04LST, 14.04LST curieusement).
Je vais faire la compilation suivant le lien indiqué dans le message. Merci.
Problème de dépendances de paquets:
$ sudo apt-get -y install automake autoconf build-essential intltool libgtk-3-dev fftw3-dev libgsl0-dev libcfitsio3-dev libconfig++-dev libtiff-dev libjpeg-dev libraw-dev libffms2-dev libopencv-dev
[sudo] password for robet:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Note, selecting 'libfftw3-dev' instead of 'fftw3-dev'
Note, selecting 'libtiff5-dev' instead of 'libtiff-dev'
autoconf is already the newest version.
automake is already the newest version.
intltool is already the newest version.
libjpeg-dev is already the newest version.
libjpeg-dev passé en «*installé manuellement*».
libcfitsio3-dev is already the newest version.
libcfitsio3-dev passé en «*installé manuellement*».
libtiff5-dev is already the newest version.
libtiff5-dev passé en «*installé manuellement*».
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation*:
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites*:
libgtk-3-dev : Dépend: libgtk-3-0 (= 3.10.8~8+qiana) mais 3.10.8-0ubuntu1.6 devra être installé
Dépend: gir1.2-gtk-3.0 (= 3.10.8~8+qiana) mais 3.10.8-0ubuntu1.6 devra être installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode «*garder en l'état*».
_____________________________________________________________________________________
Modifié par rmor51
  rmor51 a dit :
Hum... faut pas généraliser. Et si tu as un pb avec indi, le mieux est de demander de l'aide sur le forum d'indi. Je l'ai fait il y a 3 ans, ma caméra imaging source dmk41 ne marchait pas, j'ai posté un message sur le forum d'indi, Jasem Mutlaq, le principal développeur d'indi / Ekos m'a répondu, 24h plus tard la caméra était reconnue et six jours après, Jasem avait pondu un driver spécial dmk pour lequel j'ai servi de béta testeur. Aujourd'hui, je suis 100% astro-opérationnel avec ubuntu 16.04, cam dmk, lodestar, roue à filtre starlight, eq6, heq5, eqmod, manette de jeu.
Les bugs indi subsisteront tant qu'ils n'auront pas été remontés à ceux qui les ont développés > indilib.org.
Si ça concerne phd2 sous ubuntu, contacte Patrick chevalley. Il faut juste savoir que PHD2 sous linux est un peu moins "Push Here Dummy", il a besoin de indistarter pour fonctionner, et de bien configurer l'ensemble. Je viens de faire le test avec ma webcam intégrée, après pas mal de tâtonnements, j'ai pu connecter la cam à phd2. Plus encore, j'ai pu connecter l'autoguidage de kstars / ekos à phd2 sans problème. Bon, c'est avec le driver v4l2 commun à bcp de webcams, ça ne concerne pas ta qhy. Tout ça pour dire qu'il y a sans doute une solution, mais qu'il faut être plus précis dans tes rapports et les transmettre aux bonnes personnes. (dans indi, il y a possibilité de récupérer les logs de débogage, utiles pour les développeurs pour d'éventuelles corrections)
Et si tout le monde te conseille d'utiliser une distribution récente, tu peux leur faire confiance.
Modifié par Traou Mad
Entendu.
Pour PHD2, même en démarrant indiserver pour la QHY, l'erreur libusb subsiste. je vais transmettre le log à P.Chevalley.
Salut salut :)
Je profite de ce topic ( pas tapé pas tapé) :)
Tout d'abord merci pour ce superbe boulot dis donc! Ce soft est vraiment complet et aussi ...complexe lol mais on y arrive.
Juste un petit hic, dès que l'on essaye de cocher les offset, l'image devient inexploitable. Elle est quasi noire avec uniquement les zones très lumineuses apparentes.
Pour faire plus simple peut être, sur cette image de votre tuto, les offset ne sont pas cochés, c'est pour une bonne raison je suppose? Le travail est fait en amont? Ou on a loupé une étape?
https://free-astro.org/index.php/Siril:Tutorial_preprocessing/fr#/media/File:Siril_preprocessing_screen.png
Merci beaucoup :)
Salut Bedros tu est sur Mac ou linux?
Moi malheureusement mon mac ne le prend pas pour essayer je me suis monté un ancien pc en linux et j'ai pu l'installer mais je ne mis suis pas beaucoup penché pour l'instant.
Et aussi du faite que mon Windows ma viandé 1 Téra de données, pourtant j'éjectais chaque fois mon disque avant de le débranché :cry:
Moi sous windows 8 XD Mais mon collegue sous Mac et la je suis en train de monter une virtualisation ubuntu pour avoir siril sous les yeux pour l'aider.
On a reussi a lui installer sur mac mais la on galere avec le pré traitement :/
Bedros : SI l'image est noire c'est que tu as soustraits 2 fois les offsets. En effet, si on le le coche pas dans l'exemple c'est que le master-offset est contenu dans le master-dark.
Donc si on soustrait le master-dark on soustrait le master-offset.
Si évidemment on n'a pas soustrait le master-offset a chaque dark avant.
Merci Lock :) Pas facile d'appréhender tout ça quand on a l'habitude d'un DSS qui fait tout tout seul. Mais c'est d'autant mieux que l'on se rend compte du fonctionnement réel.
En fait c'est juste ce paragraphe qui nous induit en erreur :
Intégrer tous les bias dans un masterBias
Intégrer tous les darks dans un masterDark
Calibrer les images flats avec le masterBias
Intégrer tous les flats calibrés dans un masterFlat
Pré-traiter les images avec le masterDark et le masterFlat.
Créer le master offset c'est bon
Créer le master dark c'est bon
Calibrer les flats avec le masteroffset... La on seche. Comment faire cette opération?
ensuite en créer un master flat
Puis on retourne dans prétraitement et c'est là que l'on coche uniquement utiliser le master dark et le master flat?
Mais a quel moment on a utilisé le masterbias puisque tu dis qu'on la utilisé deux fois?
Ah peut etre du fait de la calibration avec les flats? Du coup ils sont integrés dedans?
si c'est ça alors il nous manque juste l'étape de la calibration que l'on ne comprend pas. :)
en tous cas vraiment top le logiciel mille merci et bravo.
Il faut aussi que l'on arrive à gérer le background extraction parcequ'on arrive à un truc bien dégueu lol malgré la vidéo très simple.
Oui j'ai vu ça tout à l'heure merci Lock mais ça n'a pas répondu à cette question sur la calibration :/ malgré la superbe présentation de cette nouvelle doc. :) Ou alors je ne suis pas tombé sur la section qui parle de comment faire cette calibration.
Je vais l’éplucher à nouveau :) merci
Bon et bien tant pis, merci quand même de ton aide :). Je n'arrive pas à trouver des informations sur cette étape de suppression du masterbias dans chaque flat. Je n'ai pas assez d'expérience pour comprendre et réaliser cette opération.
Si quelqu'un a déjà pratiqué et veux bien nous aider ce serait très aimable :), merci.
J'avais posé la meme question a lock42,voici sa reponse:
Calibrer c'est quand tu les pré-traites.
Donc calibrer les images flats avec le masterbias veut dire que tu enlève le masterBias a chaque flat.
D'abord tu vas charger tes bias et les stacker pour en faire un master bias.
Après tu charges ta séquence de flat et tu charges le master bias dans l'onglet prétraitement. Et seuelement lui. Et tu cliques sur preprocessing. Tu auras une nouvelles sequences de flats dans laquelle on aura enlevé le bias (offset).
Cette nouvelle sequence tu peux donc la stacker pour en faire un master flat.
En suite tu charges tes darks et tu les stacks pour avoir ton master dark.
ensuite tu charges ta séquence d'image. Puis tu vas les prétraiter avec le master dark et le master flat. C'est tout. Comme sur la photo ici : http://free-astro.org/images/0/08/Siril_preprocessing_screen.png
Oh punaise Fred un grand merci, ça peut paraitre bête comme ça mais quand on connait pas bien le workflow c'est vraiment pas évident. On cherchait calibration de partout. C'est clair et limpide maintenant XD :) merci encore.
