Bonjour ,
Cela fait longtemps que je n'ai plus posté dans ce fil  .
La vidéo que je présente n'est pas très bonne ni bien centrée , les myélines figures auraient pu sortir à n'importe quelle endroit   mais elles sont apparues tout en bas de l'image .
L'eau dans cette manipulation passe sous la plaque sèche( différente de la vidéo précédente) et émerge en surface créant des formes de vers ou tubule avec une membrane ,le mouvement
de l'eau crée le va et vient des figures .
On remarque deux calibres de tubules dans cette vidéo .
Je vais bientôt tester la résistance de ces membranes cela c'est pour la suite .
Modifié par charles43
Bonjour, merci pour ton commentaire jitou
Voici une vidéo montage d'un test de résistance de myélines figures  copier à l'aide de ma tablette (événement copier  en boucle )
L' original est la vidéo 10 que je posterai plus tard .....
C'est par un pur hasard  que cette collision à lieu  la membrane de la tubule semble bien résister au choc
Solution trouvée  mais c'est petit .....
  • 7 mois plus tard...
Vidéo faite avec l'ancien microscope , elle montre des écoulements de Myélin figures  en bas des tubules creuses apparaissent
en haut à gauche ces tubules prennent la forme de vers de farine , du colorant y a été ajouté
des bulles et coacervats peuvent se former
le colorant semble inférer sur le ph, les tubules creuses sont du à des anions
