Bonjour à tous je suis nouvelle sur le forum et heureuse de m'y être enfin inscrite :)
Dans le cadre de recherches, j'aimerai savoir si vous pouviez me conseiller un logiciel gratuit qui me permettrait de simuler l'orbite d'une comète (en pouvant bien évidemment visualiser celle de la Terre et le Soleil). La comète qui m'intéresse est Swift-Tuttle. Existe-t'il aussi un logiciel capable de simuler des pluies d'étoiles filantes? (Si par exemple, je souhaite comparer une pluie de cette année avec une autre d'une année ultérieure)
Merci de votre réponse :be:
bonjour folledeschiens
Concernant la comète Swift-Tuttle et même si ce n'est pas un logiciel à proprement parler, il y a un site spécialisé de la Nasa sur les petits corps (small body) qui te permettra de connaitre pas mal de paramètre sur cette comète ET de visualiser sa trajectoire à l'aide d'un graphique animé .
Tu peux zoomer, pivoter, accélérer le temps dans le passé ou le futur etc ... etc ... de l'animation
Page sur le site :
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=Swift-Tuttle
Une fois sur la page on clic sur "Diagramme orbit" en bleu ; cela va ouvrir une nouvelle fenêtre avec le graphique animé à la date du jour.
NB selon la simulation il ne faut pas bien attendre son retour dans le système solaire avant ... Avril 2126 !!
Modifié par c comme ça
Merci de votre réponse mais lorsque que je clique sur "orbit diagram" aucune autre page ne s'ouvre, il n'y a que cela qui apparaît:
Orbit Diagram
Note: Make sure you have Java enabled on your browser to see the applet. This applet is provided as a 3D orbit visualization tool. The applet was implemented using 2-body methods, and hence should not be used for determining accurate long-term trajectories (over several years or decades) or planetary encounter circumstances. For accurate long-term ephemerides, please instead use our Horizons system.
Note: If the applet has stopped working because of a recent Java upgrade, here is a possible workaround.
Orbit Viewer
Additional Notes: the orbits shown in the applet are color coded. The planets are white lines, and the asteroid/comet is a blue line. The bright white line indicates the portion of the orbit that is above the ecliptic plane, and the darker portion is below the ecliptic plane. Likewise for the asteroid/comet orbit, the light blue indicates the portion above the ecliptic plane, and the dark blue the portion below the ecliptic plane.
Orbit Viewer applet originally written and kindly provided by Osamu Ajiki (AstroArts), and further modified by Ron Baalke (JPL).
Pouvez-vous m'éclairer? Merci d'avance :)
Merci de votre réponse j'utilise Google Chrome.
Parfois ce n'est pas forcement le type de navigateur internet qui pose problème mais Java script comme c'est indiqué dans la fenêtre ...
"Make sure you have Java enabled on your browser to see the applet. This applet is provided as a 3D orbit visualization tool. The applet was implemented using 2-body methods, and hence should not be used for determining accurate long-term trajectories (over several years or decades) or planetary encounter circumstances. For accurate long-term ephemerides, please instead use our Horizons system.
traduit ça donne à peu près cela (traduction Google;)) :
"Assurez-vous que vous faites permettre Java sur votre navigateur pour voir l'applet. On fournit cet applet comme un outil de visualisation d'orbite 3D. L'applet a été mis en œuvre utilisant des méthodes à 2 corps(organismes), ne devrait pas et par conséquent être utilisé pour déterminer des trajectoires à long terme précises (sur plusieurs années ou des décennies) ou des circonstances de rencontre planétaires. Pour des éphémérides à long terme précises, plaisez au lieu de cela à l'utilisation notre système d'Horizons.
Notez : si l'applet a arrêté de marcher à cause d'une mise à jour(d'une amélioration) Java récente"
Eventuellement si tu as Internet Explorer (IE) sur ton ordi fais un essai avec ... chez moi ça fonctionne
Lorsque ça fonctionne on voit apparaitre ce type de graphique :
http://earthsky.org/space/asteroid-2016-qa2-august-27-28-2016
  • 3 semaines plus tard...
Avez-vous installé Java sur votre ordinateur ? Si ce n'est pas le cas, voilà un lien pour le télécharger : https://www.java.com/fr/
Ce programme sert à lire certaines applications et animations sur internet.
Normalement avec ce programme le site devrait marcher ;)
  • 1 mois plus tard...
Sans doute un peu tardif, mais bon...
ci-dessous un lien sur mon simulateur (avec la liste des comètes date du 6 janvier).
Pas de téléchargement nécessaire, c'est disponible en ligne.
http://www.astrosurf.com/spheres/comet/k1.htm
une fois sur la page, l'animation présente toutes les comètes (selon le site).
quatre manipulations sont nécessaires, selon la copie d'écran ci-dessous :
1- stopper l'animation
2- activer l'explorateur
3- sélectionner, dans la liste de toutes les comètes, la comète voulue (ici 109P en début de liste)
4- rendre invisible les autres comètes
Ensuite, on peut soit relancer l'animation, changer la date (cf onglet "Voyage dans le temps".
ou aussi (onglet "Voyage dans l'espace") faire tourner la scène selon les axes XY (rotation possible aussi en maintenant appuyé le bouton gauche de la souris).
Zoom : roulette de la souris (google chrome)
Quelques exemples de vues possibles :
http://www.astrosurf.com/spheres/comet/images/109P%20bis.png
Bonne soirée.
philgoood
Très chouette ton simulateur philgoood, il a rejoint ma bibliothèque de logiciel astro. grand merci
Tout pareil!! Merci :)
  • 3 mois plus tard...
Merci beaucoup de vos réponses (désolée de vous remercier si tardivement ). J'ai réglé mon problème et les logiciels que vous avez proposé sont tout simplement géniaux! Merci de tout cœur :)
