J'aimerais savoir si il y a un moyen simple de fixer une queue d'aronde sur une platine SP.
J'ai trouvé ce lien mais je n'arrive pas à comprendre comment ils fixent la queue d'aronde car il y a des reliefs sur la platine SP :
http://www.webastro.net/forum/archive/index.php/t-119464.html
J'aimerais que cela reste simple, pas de perçage, juste fixer un adaptateur avec des vis.
Merci d'avance pour vos retours.
Personnellement, j'avais coupées et poncées à la bonne épaisseur deux petites plaques de contre-plaqué à mettre sous la queue d’aronde au niveau des vis afin de compensé l'espace et éviter la déformation de la queue d’aronde.
Merci Backel, j'avais pensé à ce genre d'adaptateur, ça devrait fonctionner puisque l'écart en les trous est de 16 cm ? Tu aurais une photo de ton montage s'il te plait ?
Finalement, j'ai acheté la pièce chez teleskop express. Voici un petit tuto pour les non-bricoleurs.
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php?products_id=388#ebericht
Il vous faut en plus deux vis + 3 rondelles par vis, deux grandes pour gommer le relief de la plateforme de la spdx et une pour protéger la platefrome spdx lors du serrage :
http://www.webastro.net/index.php?constellia&photo=55510
Il faut ensuite fixer le tout sur la plateforme en vissant simplement la plaque supportant la queue d'aronde sur la plateforme. On met les grandes rondelles entre la plaque et la plateforme de la vixen spdx.
http://www.webastro.net/index.php?constellia&photo=55513
http://www.webastro.net/index.php?constellia&photo=55515
Et voila, il ne vous reste plus qu'à installer la lunette et à contempler les objets de la voute céleste. Vous bénéficiez alors de la qualité mécanique des monture d'antan tout en gardant l'ingéniosité des systèmes de fixation moderne.
http://www.webastro.net/index.php?upload=1&photo=55514
Modifié par merzhin
