bonjour,
mon l'appareil photo canon eos 350D n'est pas reconnu sur Windows 7 pourtant j'ai le cd d'origine,
donc je ne peut pas l'utiliser avec DSLR Remote pro, avez-vous une idée pour trouver ce pilote:cry:
merci par avance
Bonsoir.
Il faut passer le boitier en mode communication "print/ptp" pour lire la carte mémoire, par contre il n'est pas possible de contrôler le 350D avec windows 7.
Amicalement.
Modifié par leduc09
merci beaucoup leduc09 pour ta réponse, pour lire la carte mémoire c'est ok mais moi c'est pour le piloter avec DSRL PRO
et maxim dl5 pourtant un pote utilisant Windows 7 cela fonctionne très bien je comprend pas :confused:
C'est possible pour la version 32 bits mais pas la 64. Il faut utiliser les drivers vista et installer eos utilities et zoombrowser manuellement.
Amicalement.
Effectivement, les pilotes pour vista ne fonctionnent uniquement avec une version 32 bits de W7.
Si comme moi ton PC fonctionne avec W7 64 bit, tu peux mettre en place une machine virtuel avec virtual box par exemple et y installer un Windows xp. Sur mon PC en W7, j'ai installé backyard eos sur la machine virtuel xp pour piloter mon eos 350d, ce même backyard eos communique avec PHD2 qui lui est installé sur W7 pour le dithering.
ok dual boot déjà essayé mais cela utilise beaucoup de ressource pc limite
sinon je vais essayer Windows 7 32 bits
ou je peut trouver les drivers vista ?
je vais quand même vérifier au collègue quel version Windows il a,
je reviendrai vers vous pour informer
merci encore leduc09 et scoubidoo72
Ici http://www.canon.fr/support/consumer_products/products/cameras/digital_slr/eos_350d.aspx?type=drivers&language=&os=Windows%20Vista%20(32-bit)
