Problème avec l'etx70
Zoubida
Tout d'abord, j'espère poster dans la bonne partie du forum :)
Voila, je crois que mon etx70 est mort, du moins la partie moteur.
Plus moyen de faire un alignement. Soit il tourne plusieurs fois sur lui meme, soit il tourne pas du tout. Il marque pointage mais rien ne se passe.
J'ai bien introduit toute les bonnes données (heure, date, lieu, mode d'alignement, etc...) J'ai aussi tenté un recalibrage et un reset, mais rien n'y fait.
Je croyais que c'était le poids du canon + l'objectif 75/300 qui aurait forcé les moteurs mais en même temps, les problèmes ont commencé lorsque j'ai voulu le mettre sur la tablette équatoriale en mode equatoriale.
Si vraiment il est mort, est ce que quelqu'un connaitrait un site ou l'on explique en français ou en anglais simple le démontage du tube pour le monté ensuite sur ma monture EQ5 :rolleyes:
Je vois plusieurs choses:
1) faire un train drive mais j'ai pu lire que tu l'avais déjà fait
2) d'après le mode d'emploi, il y a aussi une fonction de reclibrage des moteurs qu'il faut faire avant un reset. Je suppose qu'ensuite, il faudra faire un train drive)
3) la graisse dans la monture empèche un bon entrainement. Je ne sais plus qui avait noté cela mais il a fait un post spécial pour cela. Je me souviens que sans cette modif, le mode equatorial ne marchait pas: en raison de l'orientation de la monture, le poids à tirer était trop important et la monture "patinait".
C'est une bonne piste à suivre ^^
Cherches un peu dans le forum!!!!!
http://mmedina.9online.fr/Astro/ETX70/70atguideF.htm
VERIFIE le serrage de l'axe vertical (la manette chromée qui est sur la base de l'ETX). À tous les coups ça vient de là ;)
J'ai chercher dans les forums
Et le problème vient pas des manettes de serrage. Comme dit Newton, je vais completement le regraisser et voir ce que ca donne.
Si saturne rien n'est perdu!
En tout cas en mode équatorial l'ETX70 tout nu, non modifié, a du mal à se lever vers le zénith (faut l'aider à se lever et mettre une pastille viagra dans la prise AUX ne marche pas)
Donc un EOS en //, surtout avec le 75-300, nécessitera au moins l'amélioration de Lin, et encore...faudra peut-être se résigner à rester en altaz.
Bonne chance pour la guérison,
