Bonjour à tous ...j'aimerai comprendre l'arrivée de buée et y remédier....
En fait , hier soir après des dizaines de jour de mauvais ciel , enfin un ciel dégagé.
Je suis en poste fixe ..avec un C14 que j'utilise depuis deux mois...je suis en moyenne montagne.
Il est 20 heures , j'ouvre le toit , il fait froid 1 degré dans l'observatoire , moins 2° dehors ..humidité 56% en dehors 62% dedans .
Il y a beaucoup de rafales de vent du nord ....l'atmosphère parait sèche , rien est humide dehors.
J'enlève le cache sur l'ouverture du c14 et met immédiatement en marche la résistance chauffante..avec le régulateur à fond....par contre trouvant l'atmosphère sèche à cause du vent je ne rajoute pas le pare buée astrozap.
La résistance fonctionne bien , elle est en arrière de la lame de schmidt.
Au bout d'une demi heure ...je pointe Uranus et je devine de suite que l'image est dégradée ...et je vérifie la lame à la lampe électrique et surprise une buée épaisse à l'INTERIEUR ( face interne) de la lame....rien coté externe
Le chercheur lui n'en a pas.
je pense que c'est à cause de la résistance ...que j'aurai peut etre pas du brancher..
Mais je doute...j'aimerai que cela ne se reproduise pas ...soirée fichue
Au club on a eu le même souci avec le c14. On l'a résolu en soufflant de l'air sec et filtré dedans en permanence. On a utilisé du matériel pour aquariums.
Je pense en effet qu'il faut un système de ventilation, sans quoi l'humidité à l'intérieur du tube condense même en chauffant l'air.
Je dirais même plus.... l'humidité à l'intérieur du tube condense surtout en chauffant l'air.
Non ?
Si ça condense sur la lame, c'est que la lame est trop froide et l'air à intérieur du tube trop humide.
Il faut chauffer plus la lame peut être que ta résistance est trop loin de la lame ou perd trop de chaleur vers l'extérieur au lieu de chauffer la lame.
Et ventiler l'intérieur du tube pour enlever l'air chaud et humide.
il y a un pare-buée ou pas?
Ce soir là pas de pare buée ...ce qui m'a surpris c'était que la buée était à l'intérieur et non pas sur la partie extérieure de la lame ....et je crois que c'est venu en réchauffant l'intérieur du tube par l'intermédiaire de la résistance chauffante.
Invité emeric
Avec le pare-buée + enveloppé dans un tapis de sol décathlon de 2 mm d'épaisseur à 2€ Ça devrait le faire
Modifié par emeric
Bonsoir
Le problème semble résolu depuis que j'ai enlevé la résistance chauffante qui se plaçait à l'arrière de la lame et mis un pare buée astrozap qui a une résistance intégrée mais qui elle vient se placer sur la lame.
La première devait plus réchauffer le tube créant de la condensation à l'intérieur.
En tous les cas après plusieurs soirs d'observation ..je n'ai plus de buée, meme avec des températures négatives ....je croise les doigts.:rolleyes:
