je cherche des renseignements pour nettoyer le miroir primaire de mon Dobson Meade Starfinder 318mn.
Le problème qui se pose,c'est que le miroir est collé au barillet.Donc démontage et remontage des plus délicat!!!
Il y a t'il des possesseurs de Starfinder dans la salle?:) Qui aurait une solution pratique pour le faire?
Bonne journée a toutes et tous.
Patrice
Pour moi, le fait qu'il soit collé est une hérésie. Décolle le, tu le libéreras de contraintes inutiles, surtout sur un tel diamètre.
Je ne connais pas ton modèle de télescope, mais si je me réfère au mien, tu peux forcer le collage en tournant le miroir, ou alors passer une lame de cutter en dessous pour couper les points de colle. Ensuite, tu mets des petits patins en teflon à la place.
Combien y a t-il de points d'appui ?
Mon télescope est un Dobson Meade Starfinder de 1999. 12,5",soit 318mn.
Il y a 3 gros points de colle.
Le fait de le décoller,m'oblige a le modifier,et cela ne m'intéresse pas trop pour le moment.
Hello
J'ai un LB 12", et il y a un barillet 9 points dont un par triangle, le central, était collé ! Pour moi c'était une sorte de double face. J'ai eu quelques sueurs car c'était mon premier, mais en fait ce n'est pas compliqué. Si tu remplaces par une même épaisseur, il n'y aura pas de modif ! Que du gain, ça vaut le coup de le faire !
Si tu ne veux pas désolidariser le miroir de son support, alors cela va être délicat de tout laver ensemble...
Ou alors mettre l'ensemble à la verticale dans la douche/l'évier et nettoyer avec une douchette. Mais ce sera pénible de bien sécher l'ensemble, surtout qu'il y aura peut-être des graissages à refaire sur le support de primaire.
Malgré tout, désolidariser une bonne fois pour toute le miroir du support est la solution idéale.
Ce n'est pas à proprement parler un barillet.Le miroir est juste collé sur un support en mélaminé.les 3 uniques points d'appui sont la colle et rien sur les côtés du miroir et de la plaque qui sert de barillet.
Si je le décolle,je suis obligé de faire un barillet.
Ah ouais quand même, ils n'avaient pas peur de la concurrence à l'époque ;) . Le mélaminé sous l'eau, c'est pas bon, d'un autre coté pourquoi ne pas refaire un barillet en verre, un vieux truc qui fait trotter
mon araignée dans le plafond, avec le miroir collé sur le barillet en verre en 9 points, pas besoin de
supports latéraux la aussi et on peut laver le tout, ce sera juste un peu plus lourd.
en effet le Starfinder 318 a un miroir collé sur une plaque de mélaminé... j'ai connu.
Tu peux protéger partiellement le mélaminé avec un genre de film alimentaire.
Ensuite tu n'as pas trop le choix, il va falloir le laver face optique vers le bas, en tout cas pour les phases de trempage. Tu peux te bricoler un support 3 pieds qui maintiendrait l'ensemble dans cette position, en appui sur la plaque de mélaminé, mais on peut faire sans.
Pour ce qui est du nettoyage au Paic tu peux retourner le miroir face vers le haut, à ce moment là il n'y a que peu d'eau et le mélange a tendance à aller vers le centre du miroir et pas vers les bords. Si tu as mis du film alimentaire à des endroits stratégiques tu devrais pouvoir éviter le contact eau-bois.
Pour le rinçage, retour en position face vers le bas, tourner le miroir sur la surface de l'eau façon orpailleur.
Fred.
Merci Fred,
C'EST à peu près comme ça que je comptais m'y prendre.J'ai tout ce qu'il faut pour protéger le mélaminé et même l'étanchéisé.
La phase de trempage est elle obligatoire?
Et si oui,combien de temps de trempage?
Bonne journée à toutes et tous.
Pas forcémenT. Tu peux recoller à l'identique avec trois "pavés" de colle...;)
Nom de Zeus ! Condoléances...
Je comprends mieux ton dilemme. Donc pas de brides, ni en latéral ni pour retenir le miroir en cas de renversement. C'est gonflé comme "technique"...
J'abonde dans ce sens. Pourquoi ne pas recoller, une fois le nettoyage fait, le miroir sur un support plus adéquat (jmponge a une excellente idée, amha) avec 6 (ou 9 ?) plots de colle silicone (comme pour un secondaire) en utilisant plop pour un placement optimal.
Franchement, vu le diamètre de la bête, cela vaut largement l'opération qui sera de toute façon un mieux, sans toucher au fondamental de l'instrument.
Tu peux aussi nettoyer avec un peu de liquide baader et rincer avec un peu d eau distilee en inclinant le miroir.
Tu entoure le miroir avec du scotch peu adhesif ou du film alimentaire en faisant bien attention que cela soit que sur l epaisseur du miroir.
Pas besoin de la faire a grande eau si tu utilise un liquide special optique.
Avec du liquide vaisselle oui car il faut le diluer avant de faire le dernier rincage a l eau distilee.
courage un bon degraissage cela vaut le cout
crt
erwan
Merci Fred,
Tu peux aller voir sur mon site en signature, il y a une rubrique "nettoyer son miroir".
Il faudra adapter les passages sous le robinet, pas possibles dans ton cas.
Fred.
Un 318 sur du mélaminé ?????? :?:
Refait un barillet tu seras gagnant !
Peut-être que notre ami ne compte pas bricoler :)
Et puis, comme dit, j'en ai utilisé un de 318 Meade collé. Ca marchait pas mal, aussi surprenant que ça puisse paraître. Si le collage est bien fait, why not, même si 3 points ça semble léger pour un 300. Cela dit il y a sûrement des barillets "mécaniques" avec plus de points de contact qui font moins bien le job que 3 points de colle bien foutus. Des barillet métalliques aberrants on en voit aussi.
A mon avis, ne pas toucher aux points de colle, si les images donnent satisfaction.
Refaire les plots de colle me semble risqué.
Fred.
Si,je bricole un peu,(enfin,je viens de me lancer!)
je le refais le Meade.Mais pour l'instant je garde le miroir comme cela.
Le temps que je fasse tout le tube et la monture du Dobson,je garde le Starfinder tel qu'il est!
Merci pour tes lumières Fred.Et chapeau pour tes Astro-dessins.Je suis allé jeté un œil.
ça m'a toujours épaté les objets célestes dessinés.
Je vais aller voir ta rubrique "nettoyer son miroir".
Patrice
Les 3 points sont plus ou moins suffisants. Ce qui n'est pas bon, c'est le support de bord qui est à l'arrière du miroir et pas dans le plan du centre de gravité du miroir parallèle au dos, avec astigmatisme garanti quand on incline le télescope...
Donc ce qui marche, c'est de mettre des petits patins en teflon au lieu des points de colle, et de rajouter des brides pour un support lateral correct avec des vis en nylon qui appuient au bon endroit.
Pour info, j'avais acheter notre barillet pour le T 400....
Par contre le miroir était tenu par une sangle (style ceinture de sécurité) pas top du tout car le poids du miroir le faisait déplacer de quelques millimètre en position basse donc la collimation ne tenait pas!!!!
Le problème a été résolu par deux roulettes en plastique fixées sur la caisse du scope
Les différentes évolutions
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=41727
Cordialement
Pascal
Modifié par pascvale13
Merci a vous tous pour vos conseils.
A Chatbleu,Ozzy,Pascvale,Toutiet,Jmponge,Equigna,Sixela.
Et merci spécial a Fred qui a utilisé(dans le passé),le meme Starfinder que j'ai ,et qui m'a super bien conseillé.
J'ai utilisé son blog pour le nettoyage du miroir et le résultat est NIKEL :banana:
Grand merci a vous tous et au site également.
Cordialement.
Patrice
