La nuit dernière j'ai testé l'ASI 224 sur le ciel profond.
Voici la boule de neige bleue NGC 7662.
150/750 sur EQ6
ASI 224 avec filtre CLS et filtre IR-cut (le CLS ne bloquant pas les IR)
Traitement planétaire avec PIPP, AS2, registax.
PIPP m'a été bien utile car impossible d'aligner directement avec AS2.
Gain = 400
temps d'expo = 500ms
10000 images capturées et 7500 de retenues soit un peu plus d'une heure d'exposition.
Darks "à la volée". Firecapture applique le masterdark directement au moment de la capture.
l'image est grossie à 150%
Le 150mm permet de sortir des nuances de cette petite planétaire.
En revanche je n'ai pas compris l'utilité de filtrer avec un CLS pour des poses aussi courtes ?
Bravo. Quel ROI?
C'est génial de pouvoir faire un peu de CP avec ces nouvelles cam.
Il va falloir que je me fasse mes masterDark pour faire un test avec la QHY224c (quand le ciel le permettra) sur une petite nébuleuse ou une petite galaxie.
Merci à tous
Vous êtes sûr que le CLS est inutile ? Même sous un ciel de banlieue fortement pollué ?
Sinon les darks on peut les appliquer directement au moment de la capture avec Firecapture.
Avec des poses de 0.5s pas sur du tout que ton CLS soit utile.
Il filtre le signal, à ta place je l'enleverais et je pourrais poser encore plus court...
Merci à tous
Oui effectivement, je viens de regarder de plus près la méthode et faire un test. C'est hyper simple.
