maintenant que la Cam86 fonctionne je commence à regarder les filtres pour remplacer mon verre à vitre.
Dans les petites annonces j'ai vu un filtre luminance Astrodon serie-E à un bon tarif (pour rester dans l'esprit de la Cam), sur le site du fabriquant il est dit que c'est optimiser pour les capteurs Full Frame et la serie-I pour les interlignes, donc ma question est simple peut on utiliser les filtre E sur un capteur interligne ?
Quelle sont les différences réelle entre les 2 séries sachant que seule cette marque différencie les 2 types ?
Je n'ai rien trouvé sur le web concernant cette différence donc je m'en remet à vous (une fois de plus :be: )
J'ai fait quelques recherche également. Je possède des filtres Astrodons LRGB E-series et j'attends ma nouvelle caméra Moravian G2-4000.
Sur le site Astrodon, il est mentionné :
The E-Series Gen2 filters were designed for cameras containing the full-frame KAF8300, KAF3200, KAF6303, KAF16200, KAF16803
The I-Series Gen2 LRGB filters were designed for cameras containing the Interline KAI11002, KAI16000, sensors.
Il semblerait qu'il y a une tite différence pour faciliter l'équilibrage des couleurs.
De plus, si l'on regarde les courbes d'absorptions, nous remarquons un "gap" entre 560 nm et 620 nm plus élargie dans la gamme E-serie.
E-serie :
I-serie :
Après, les couleurs sont calibrés, équilibrés et travaillés via nos logiciels de pré-traitement / traitements.
J'avais posé la question à Pavel Cagas de chez Moravian, il m'avait répondu :
well, honestly I do not think you encounter any problems with these filters. There are significant differences in spectral sensitivity among individual KAI sensors as well as among KAF sensors, so it is hardly possible to create a filter set which fits the whole KAF family but does not fit the KAI family and vice versa. My experience is the resulting image colors are much more defined by exposure length and especially processing (software adjusts colors according to selected "white" star etc.). After all, only Astrodon manufactures two variants, no other filter manufacturer distinguishes KAI and KAF families. Here is an example what processing does with images
En gros, seul Astrodon produit 2 sortes de filtres pour les différents capteurs alors que tous les autres Baader, Astronomik etc ne font pas la différence entre les différents capteurs.....
Pour ma part, je ne pense pas voir de différence entre la série I et E. Tout ce joue au pre-traitement / traitement. Exemple avec M45 et 2 traitements différents :
En conclusion, I-serie ou E-serie, je pense que cela ne changera pas grand chose sauf pour Astrodon qui on bien joué sur ce côté commercial.
Modifié par -Amenophis-
J'ai envoyé un mail à Astrodon et ta réponse va dans le sens de la leur.
Le filtre L est identique seul les RVB ont une coupure légèrement différente, surtout le V et R comme le montre bien les graphiques.
Donc pour faire simple et comme tu l'as dit cela influe juste sur la balance des couleurs, avec peut être un petit avantage à la serie-E qui doit filtrer un peu de PL.
Luminance : aucune différente
Bleu : aucune différence
Rouge et vert : grosse différence : le trou entre le rouge et le vert est très important sur les E.
- rejete mieux la polution lumineuse en R et V (pas en luminance bien sur, mais facilite le traitement du fond du ciel)
- accentue le pourcentage de Halpha SII, OIII par rapport au continum RVB. Ça se voit bien sur les galaxies proches, on voit plus les zones HII avec ces filtres, alors qu'avec les autres filtres il faut souvent faire un peu de Ha OIII séparément pour artiver à la même chose.
- mais ça se fait au détriment du continuum R et V aussi : moins de signal en R rt V, il faut poser un peu plus longtemps.
Les Astrodons I sont très proches de Baaders en LRVB.
Le Astronomik deep sky sont un peu entre les deux.
Les plus proches des Astrdon E sont les QHY avec des différences mineures. Seul point notable le Rouge QHY descend plus bas dans le proche Ir. Interessant...
Pour ton application, les Astrodons sont très intrressant. C"est le meilleur choix car c'est le filtre le plus épais, donc la meilleure isolation i.e. le moins de buée possible. Qhy met le verre verre et même épaisseur sur les QHY8/10/12 d'ailleurs.
Tu mets ça plus purge à l'Argon qui conduit peu la chaleur ausdi et tu sera tranquile.
En 3mm il y a aussi le filtre Chroma.
