Hello, pour qu'un accessoire soit pilotable sur PC il faut qu'il y ait une liaison soit du moteur à la monture, soit du moteur au PC. En l'occurence la il n'y a pas de port de liaison ni à l'un ni à l'autre. donc ce n'est pas possible. A moins qu'il existe une bidouille des anciens :)
Trop fort !
Merci beaucoup pour les infos !
Et je suppose qu'avec le même style de truc, on peut piloter la motorisation du pied pour se passer de la raquette ?
Si t'es pas pressé, je bosse aussi sur le même moteur avec quelques options en plus (cf mon site ApnCtrlCS).
C'est un couteau suisse xD
j'ai fait aussi l'appli android qui va avec pour gérer le focus et le Goto.
(Ne pas lancer la partie Eqmod si vous ne l'avez pas...je suis pas chez moi donc je peux pas le corriger pour le moment au pire, ça fera une erreur).
je suis pas pressé, greg, je viens de jeter un œil a ton travail... beau boulot
je vais me pencher dessus !
merci à vous
Par contre, Greg, je comprends pas l'utilité de ApnCtrl
Pour Nikon, digiCamControl propose la même chose (avec pas mal de fonctions en plus) et gratuitement
Y-a-t-il un intérêt (qui m’échappe surement) à passer par un arduino ?
Modifié par Dorian
Greg il a une eq2 dorian il me semble, il peux avoir un accessoire pour la liaison pour utiliser apres ton logiciel? Je crois que ça se fait pour l'eq3 mais pour l'eq2 j'avoue que je ne sais pas du tout. Peut être une autre bidouille comme pour le focus? :)
DigiCamControl ne gérait pas le liveview de mon nikon au moment ou j'ai commencé le soft et la gestion du Bulb aussi d'ou l’intérêt de passer par un arduino.
A la base je m'étais fait un intervallomètre pour piloter le D3100 avec le pc avec la gestion du dithering en parallèle avec Phdguiding.
Tout comme toi, j'ai acheté le même moteur cité plus haut (sauf que le titre 'auto focuser' me fait sourire ^^).
Vu que ça commençait à être le bronx sur le scope, j'ai supprimé la raquette pour commander la MAP que j'ai relié à un boitier avec un arduino nano et un driver pour les moteurs avec un réglage allant de 0 à la vitesse max par incrément de 1.
J'ai refait aussi une prise rj9 avec un câble plus long pour piloter la mise au point depuis le pc (ou de mon bureau avec une prise à distance).
Le graph de la fwhm sert à la mise au point sur une étoile.
La projection du milieu servira pour tout ce qui est surface (pas encore au point mais j'ai quelques idées à bûcher et à tester).
L'appli android sert soit:
-à piloter la MAP via le moteur CC (ce qui remplace la raquette avec les 30 cm de fils).
-à piloter la monture si celle-ci dispose d'un Goto et des drivers ASCOM (dans ce cas, je passe par Eqmod).
-elle va aussi me servir de GPS pour injecter la config dans Eqmod ou une raquette en nomade (autant de servir de son tel à fond).
Il y a un projet de Goto pour moins de 100€ sur le forum mais pour une Eq2 c'est peine perdue ?
Peut être pour du visuel mais pour la photo c'est très dur (pas impossible) car ayant eu cette monture faut être patient pour choper un objet avec un petit capteur et surtout faire une MES la plus précise sinon ça file grave xD
Ca reste un très bon produit par contre pour se faire la main et on apprécie carrément la moindre évolution par la suite :)
Je tacherai de faire une vidéo par la suite histoire de montrer le matos en marche avec le soft.
Après tout existe déjà, avec ce soft l'idée est de réunir les bases et éviter d'avoir à ouvrir 10 soft en parallèle...un couteau Suisse d'ou l'ajout 'CS' à la fin ^^
Modifié par Greg34
