je me suis amusé avec venus ce soir ,car avec la pleine lune il n'y a rien a faire d'autre
prise 100 fois a 0.188ms a -9° avec le lx90 et barloow 5 et asi1600,meme avec une focale enorme cela reste petit
Salut transit
Ton lx90 possède quel diamètre ?
Même si c'est un 203mm. avec une Barlow de 5X, on devrait obtenir une Vénus beaucoup plus grosse.
Les deux raisons qui pourrait expliquer la petite taille de ta Vénus c'est :
1 - la résolution de la capture
2 - la taille du capteur de l'asi 1600
En quelle résolution as-tu capturé ta Vénus ?
La résolution lambda en planétaire est souvent en 640X480.
Ensuite on peut augmenter cette résolution et donc la taille de sa capture (champs couvert par le capteur) si on désir faire par exemple de la mosaique lunaire ou si on veut inclure sur sa capture Jupiter et ses satellites lorsqu'ils sont un peu éloignés de la planète.
Mais on peut aussi faire un ROI en 320X240 pour resserer le cadrage sur sa cible;) l'avantage c'est que les fichiers seront moins volumineux et ça permet de gagner en fps.
Sauf erreur de ma part le capteur d'une ASI 1600 est en 4/3" et fait 17,7mm X 13,4 mm ce qui est déjà grand pour du planétaire selon la résolution que l'on va choisir ...
Je vois que tu possèdes aussi une ASI 120 pour de l'autoguidage, je pense qu'elle serait plus approprié pour du planétaire plutôt que l'asi 1600 d'autant plus qu'on fait rarement, pour ne pas dire jamais, d'autoguidage en planétaire.
Pour finir, et à titre d'exemple, voici une Vénus prise avec mon C8 (203mm) avec un caméra neximage au foyer (sans Barlow) et en résolution 640X480
NB : la Neximage 5 possède un capteur tout petit de 5.7mm X 4.28 mm on est loin des 17.7 X 13.4 de l'asi1600
21339-1444458370.jpg"]21339-1444458370.jpg[/url]
Bien penser aussi à recaler les canaux de couleur sur Vénus à l'aide par exemple de la fonction "RGB align" dans Registax.
La pôv Vénus, à cause de sa faible hauteur au dessus de l'horizon souffre souvent d'une importante diffraction atmosphérique, elle ressemble parfois à une cocarde tricolore
Avant et après recalage des canaux dans R6
Capture faite au Mak 127
21339-1428298703.jpg"]21339-1428298703.jpg[/url]
hervé
  c comme ça a dit :
Salut transit
hervé
Bonjour a tous
Je vous remercie pour toutes ces infos qui vont me faire avancer ,mon lx est bien un 203mm,je vais suivre vos conseils et refaire toutes les planètes que j'ai déjà faites: venus, Uranus, mars,neptune et Jupiter que je trouve extrêmement petite par rapport aux photos que je trouve sur les forums,je vous remercie encore pour ces infos
