Réveil matinal ce dimanche, et une question qui me taraude depuis un moment:
J'ai dernièrement acquis un µ210 et j'en suis très content. Enfin, pour le peu d'occasion où j'ai pu le sortir, c'est à dire une fois...
L'ancien propriétaire a placer des Bob Knobs pour la collimation. Je pensais que c'était pratique au prime abord, mais cela s'avère extrêmement sensible. J'ai donc un peu de mal à régler l'engin.
Et qui plus est, le secondaire étant sphérique l'image de diffraction se déforme vite sur les bords lorsque je cherche à être le plus au centre. Ce qui n'est pas évident pour mesurer la bonne assiette du secondaire.
Bref, je me dis qu'un laser de collimation est inutile sur un secondaire sphérique, car le faisceau sera dispersé après réflexion sur ce dernier et la précision ne sera plus au RDV. Je fais donc appel à vos expériences pour savoir quel est le moyen le moins contraignant pour obtenir une collim parfaite sur ce µ210 mais aussi comment enlever les Bob Knobs sans faire de catastrophe ayant les vis de collim originale.
Merci pour vos retours et conseils.
Excellent dimanche à tous.
Sébastien.
avec les vis d'origine la sensibilité à la décollimation est de l'ordre de la rotation sur une largeur de la clé à son extrémité ... biggrin.gifwink.gif ... mais on finit par s'y faire.
tu peux essayer de ne changer qu'un vis à la fois, reprendre la collimation à chaque fois, ça sert d'entraînement en même temps.
il faut vérifier sur la même étoile que la collimation tient en changeant l'orientation en passant le tube d'un coté à l'autre de la monture.
il ne faut pas hésiter non plus à grossir beaucoup avec un oculaire de moins de 10 mm de focale pour bien distinguer la tache de diffraction, de préférence sur une étoile haute dans le ciel.
Pour la collimation du Mewlon 210, banir les Bob Knobs ça n'apporte rien.
L'étoile artificiel n'ont plus ou à moins d'avoir la possibilité de la mettre à une centaine de metres.
L'idéale pour moi c'est une étoile proche de la polaire et une fausse araignée à trois branches, le Mewlon 210 tien bien la collimation, on a pas à la refaire à chaque fois, juste vérifier.
http://yfournereau.pagesperso-orange.fr/Site/Mewlon_210.html
J'avais équipé mon C8 ( revendu ) de bob's, et j'avais remplacé une vis après l'autre comme le dit asp06, je pense que la méthode doit être la même pour ton tube, mais un coup de fil aux spécialistes et tu seras fixé
Possesseur d'un µ210 depuis 2008 ( il a succédé au C8 ), je vérifie la colim et fait le réglage si nécessaire sur une étoile, je commence avec un 10mm en défocalisant un peu, puis je mets une barlowx2 ou mon 4mm pour vérifier sur Airy si le réglage est top, pour en arriver a cette étape, il faut que la turbu soit faible et que le tube soit a température, et c'est pas tous les soirs, par contre, une fois le réglage fait c'est bon pour un moment, ( ça ne m'empêche pas de vérifier le réglage a chaque sortie ) je ne sais pas c'est dû au fait que je suis soigneux et délicat avec mon matos, ( il est posé sur la banquette arrière de la voiture pour les sorties sur le terrain) mais je pense que ça doit y faire un peu quand même
Si tu as peur de faire tomber la clé sur le primaire lors du réglage, tu peux voir ma petite astuce sur ce post ;) :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=94586
A lire également :
http://www.astrosurf.com/titixonline/bricolage-mewlon.htm
