J ai un LT6 goto donc avec raquette autostar, je me demandai si je pouvais prendre la raquette pour l utiliser sur une monture EQ5 que je motoriserai, car monture EQ5 + moteurs de suivi pour moins de 400€ en neuf ce qui reste moins chère qu' une monture EQ5 GOTO neuve .
Merci de vous retour si c est possible pour la raquette bon dimanche .
non ce n'est pas compatible du tout : LT6 c'est du Meade et ne sera pas compatible avec les motorisations skywatcher.
Il faudrait donc une motorisation Meade goto qui fonctionne en équatorial et compatible mécaniquement avec l'EQ5.
Ensuite il faut que le firmware de ta raquette puisse gérer les montures équatoriales.
Les motorisation Meade pour LX55/75 pourraient peut être marcher mécaniquement. Reste à vérifier que ta raquette le gère et surtout d'en trouver une.
Mais bon...à mon avis, tu t'engagerais dans une grosse galère. Mieux vaut dépenser quelques sous de plus et avoir une truc fiable sans soucis des chez skywatcher.
Merci pour l info, je n ai pas envie de risquer des dépenses si je suis pas sur que ça fonctionne, si j achète une EQ5 GOTO je pourrais adapter le tube Meade sur cette monture c est ça ?
Une monture EQ5 est adaptée pour un de tube de 1524/152 ? ou alors je peux prendre une plus "petite" ?
Merci de votre aide;)
Modifié par Michel.j
Pourquoi passer sur une EQ5, ta monture te pose problème ?
Vu la fixation du tube sur la monture d'origine, je ne sais pas si c'est faisable facilement de le mettre sur une EQ5, tu pourrais dans un premier remplir les pieds de ta monture de sable, et suspendre du poids sous la monture, ça pourrait diminuer les vibrations ;)
