J'aimerais passer quelques nuits dans un coin sympa vers les Alpes, avec la possibilité de laisser le télescope sous bâche la journée afin d’éviter les montages et démontages.
Des adresses ? ou mieux.... des amateurs ? :rolleyes:
Nous on part demain pour les sirènes surement quelques jours puis après surement direction GAP ou le Queyras suivant l'enneigement... normalement pour 2 semaines alors si tu est dans le coin pourquoi pas ce rencontrer :)
Après ou laisser un scope monter ça c'est une bonne question ??
Tient, voilà une idée qui me rappelle quelque chose ! :D;)
Faudrait que tu te trouves un bon gîte isolé avec du terrain, sans lampadaires, comme ça pas besoin de démonter/remonter tous les jours.
Si j'avais été en congés ça m'aurait bien tenté de me refaire les Alpes en astro. :wub:
Bon ciel l'ami !
Vincent
Salut Black ;)
Salut Jonathan,
Je continue mes investigations. Pas facile de trouver un coin en hiver rassemblant toutes les conditions :confused:
Sans parler que monter au dessus de 1000m peut être risqué du point de vue neige...
Jonathan, avec plaisir pour se rencontrer sous un ciel bien noir ;)
  • 1 mois plus tard...
Plateau de ganagobie, terrain d'aviation de st auban (avec autorisation mais il y'a beaucoup de passage), au dessus de mallefougasse entre cruis vers le jas du boeuf tu as des champs naturel ou tu peux observer tranquille (j'y vais de temps en temps), regarde sur map. Je te parles pas de la montagne de lure, il y fait trop froid et il y'a beaucoup de passage.
Entre ongles/Banon et lardiers tu as des spots interessants ou dans le contadour.
Vers mezel/espinousse tu as de sacrés spot aussi. Saint michel l'observatoir ou puimichel.
Tu as un endroit trés sympa aussi au dessus des mées ou la route devient une piste et il y'a des photovoltaïque et cette piste rejoint st michel etc.... etc..... :be:
