Salut à tous
Je poste une image prise pratiquement à l'arrivée de l ASI1600.
C'est une mosaique sur 2 panneaux qui sont fait à 4 jours d'intervalle (le 2 et le 6 décembre) entre 19H30 et 21H et des poussières donc encore assez basse limite dans la PL. (voir dedans de chez moi)
11 images de 600 s en Ha Baader 7 Nm, 15 dark, 15 flats, 50 bias. Map à la main. Guidage chercheur sur l ED80.
Gain caméra 200, Offset 1 (je ne savais pas encore qu on pouvait jouer dessus)
Prétraitement et traitement PIX
DBE
Réduction du bruit en linéaire avec MultiscaleMédianTransform puis en non linéaire ACDNR
Réduction d'étoile
Passage en non linéaire avec maskedstrech
HDR et dark structure et une curve transfo
Très belle Californie. Beaucoup de détails, peut être le fdc un peu sombre 😉
Par contre , si je comprends bien, tu fais des vidéos, tu empiles les images et ensuite
Tu traites l'image finale sur Pix c'est bien çà? Je me renseigne car j'ai cette caméra en vue😉
Très jolie !!
je suis en train de faire la même mais en 9 panneaux (capteur plus petit) et je me joue un peu la vie pour mosaïquer et surtout pour discriminer le gradient des faibles extensions
ton image va me guider :)
Merci les gars .
Actarus, c est des poses unitaires pas de vidéo ( on fait ca en planetaire )
Gerard j ai utilisé la fonction pixelmath de pix qu un ami m a montré , j avais des différences entre les 2 . Tu as au moins deux méthodes pour caler ton fdc . ( mergemosaique aussi) traiter le gradient sur tes brutes peut aussi faciliter le boulot .
Merci litobrit, j ai fais attention au masque d étoile .
sinon, as-tu trouvé des tutos sur les formules à utiliser dans cette fonction?
Je te confirmes, ce matin le seeing sur la Lune était complètement pourri et les voiles de cirrus et autres, plutôt nombreux... sans même parler de l'humidité hallucinante (très fréquente en ce moment) !!!
Oui Gérard hier soir j'ai shooté un peu M42 en poses de 90 s avec la 1600 au dessus d'un nuage de brume d'environ 30 degrés mais bonjour le ciel...j'ai observé un peu avec le 250 qui dégoulinait à coté...beurk...à oublier.
Bedros merci, la couleur aussi c'est bien. ;)
