Avant que je fasse une erreur dans la commande d'un adaptateur pour arriver à mon backfocus, j'apprécierais si les connaisseurs pouvaient me confirmer mes mesures.
Je souhaite utiliser la FSQ avec le réducteur QE.73X qui a besoin d'un backfocus de 72.2mm.
Derrière le QE .73X, il y aura le CA35 (16.2mm, M54 femelle)puis DO Atik (24.1mm, M54 femelle) et une Moravian avec 29mm de backfocus. Le DO sera vissé directement sur la G3, dont, pas de distance supplémentaire. Les filtres seront des Baader 2" avec une épaisseur de 2mm, soit 0.667mm de backfocus.
Donc, 72.2 - 16.2 - 24.1 - 29 + 0.667= 3.567mm. Mon adaptateur en M54 mâle des deux côtés doit faire 3.567mm sans les filetages mâles.
Correct ? Après, je ne crois pas que le QE .73x va tenir les 2.2Kg mais je vais essayer.
Merci pour votre aide.
Miguel
Bonjour Miguel,
Je possède presque le même matériel et je pense que ça va être juste.....
J'ai une Atik 383L+ avec RAF Atik + DO Atik soit total de 17+22+24+bague 2mm= 65mm et avec le CA35 j'avais trop de backfocus donc j'ai du trouver une bague plus courte pour remplacer le CA35.
Donc à voir.....
Benoit
Bonjour Miguel,
Donc à voir.....
Benoit
Hello Benoit,
Dans mon cas, je n'ai pas de RAF, elle est intégrée dans la G3, donc dans les 29mm de backfocus.
Hello,
Oui j'ai vu mais dans ton calcul il ne reste que 3,5mm et il faut encore une bague de liaison en M54 mâle/mâle (coté CA35 et DO), je pense que ça va faire juste.
Mais en théorie ça doit fonctionner........
Au niveau poids j'ai un peu plus de 2kg, ça passe.
Bonne chance pour la suite!
Benoît
Hello,
Benoît
Oui, c'est la bague que je dois commander.
Merci.
Miguel
