Si on veut rester très léger, une configuration Star Adventurer + trépied + Samyang 135mm et un APN astrodon permet de bien s'amuser.
Exemple de ce que l'on peut faire avec cette config (APN FF) :
http://img11.hostingpics.net/pics/909982Orion01012017ok60.jpg
Joli !
Le samyang viendra peut-être, mais aprèS avoir investi dans une monture de suivi. Pour le moment ce n'est pas la priorité.
De toute façon, 300sec avec un APN récent, c'est trop. On peut obtenir le même résultat avec des poses unitaires de 120sec et un même temps de pose global.
La SA peut faire des poses de 300sec mais avec une focale très courte et une charge pas trop élevée, genre objectif 50mm.
Avec une EQ3 ou EQ5 sans autoguidage, je pense que tu peux aller jusqu'à 2 minutes unitaire à 300mm de focale.
D'ailleurs, vous ne connaitriez pas un site qui référence les différentes montures et qui donne un temps de pose max moyen selon sa config (reflex grand champ, reflex teleobjectif, tube 150/75, tube 200/1000, lunette APO) ou selon une charge en kg ? Ca m'aiderait grandement (et pas que moi je pense) pour pouvoir me diriger vers le bon matériel...
Ou si ça n'existe pas ce serait une idée de petit projet à monter du coup...
Avec l'eq3, j'atteints la limite de ma monture à 80-90s avec un peu moins de 350 de focale
Oui, ça dépend de l'échantillonnage, donc de la focale mais aussi la taille des pixels.
Avec les APN récents à petits pixels, on ne peut pas monter aussi haut.
Avec un Sony A7S ou un vieux Nikon D70 en revanche, pas de souci! :)
Ce n'est pas possible parce qu'il faut aussi tenir compte de la taille des pixels sur le capteur. Plus les pixels sont petits, plus les mouvements se voient.
Bref, il faut parler d'échantillonnage (la portion de ciel que 'voit' chaque pixel, exprimée en secondes d'arc).
On calcule l'échantillonnage comme ça: taille de pixel de microns * 206 / focale en mm
Exemple pour un D750 avec objectif 300mm: 6µ * 206 / 300mm = 4,12"
En gros, pour les montures chinoises d'entrée de gamme avec autoguidage ça donne ceci:
NEQ3: charge 5kg, échantillonnage 2"
NEQ5: charge 7kg, échantillonnage 1,5"
HEQ5: charge 10kg, échantillonnage 1,5"
EQ6: charge 12kg, échantillonnage 1,5"
EQ6 modifiée 'Rowan': charge 12kg, échantillonnage 1"
Bon, ça c'est des valeurs courantes pour avoir des étoiles rondes avec des poses de durée illimitée en autoguidage. On peut faire mieux mais avec des poses relativement courtes et du déchet.
On ne peut pas donner de valeurs sans autoguidage car ça dépend trop de la qualité de la mise en station et de l'erreur périodique de la monture. Les montures de la série 'EQ' présentent une erreur périodique entre 30" et 80" selon leur réglage et leur qualité d'usinage.
Il y en a qui arrivent à imager à 1,5" sur EQ3 sans autoguidage mais c'est très rare et il ne faut pas regarder les résultats de trop près. ;)
