Pb Phillips SPC900NC SC port USB?
rolfeo
Bonjour à tous, merci à vous tous pour ce forum passionnant qui m'a donné le virus astro!
J'ai un problème :
J'ai modifié une Phillips SPC900 conformément à ce lien :
http://mmedina.9online.fr/Astro/SPC900SC1/ModifSPC900.html
en y mettant toute mon application... en chauffant le moins possible au fer à souder.
J'ai un ordinateur portable (tout usb) et donc, j'ai donc choisis d'adapter le port // en port série avec ce lien :
http://rmass.free.fr/matos.html#sc1
+ adapteur série USB.
J'ai testé, la webcam fonctionne toujours bien avec tous les logiciels .... ouf
A mon sens, la longue pose ne se déclenche pas : J'ai essayé avec K3CCDtools3, astrosnapv13f2, desire. j'ai l'image que reçoit la WC à la fin de la durée que je lui impose, si vous voyez ce que je veux dire : une image malheureusement "instantannée".:O_o:
J'ai vérifié mes connexions, soudures.
aurais-je grillé un composant (4011 de la WC, transistor de l'adaptateur, résistances, diode)?
J'ai utilisé:
ControlPort : COM5
Init : 0 0
LXMode On : 0 0
LXAmpOn mask : 1 0
Exposure Field A : 1 1
Exposure Field B : 0 0
Exposure Field AB : 0 0
Exposure End : 0 0
LXMode Off : 0 0
le "control port" est le bon, j'ai vérifié dans matériel sur mon PC...
J'ai bidouillé les 0 ou 1 dans les paramètres (ci dessus) de K3CCDtools
Je suis en 5fps,
J'ai décoché le mode "tout automatique",
il est dit qu'il faut positionner le temps d'exposition sur 1/25eme de seconde, mais je ne trouve nul part ces paramètres. Il y a une barette Vitesse obturateur, mais aucune valeur dessus. je mets donc au mini.
, pas d'amélioration.:confused:
Ca fait un moment que j'épluche le forum, Gibehem et tous les dévoués astronomes (pour ne pas poser une question déjà traitée, j'espère), sans réussir à utiliser cette satanée longue pose...
Je cherche si cela est déjà arrivé à quelqu'un, une solution..., un peu d'aide...
Merci mille fois à ceux qui me liront et me répondront
Je désespère un peu tout seul :( ça serait sympa...
Rolfeo
J'ai comme un doute quand tu écris "j'ai donc choisis d'adapter le port // en port série"... QUEL port parallèle, puisque ton portable est tout-USB :?:
La modif SC décrite est UNIQUEMENT pour un contrôle par le connecteur // si tu la branches sur un adaptateur USB-série... ça risque pas de fonctionner :confused:
Donc il te faut soit un adaptateur USB-//, soit faire la modif SC pour un contrôle série...
Salut Rolfeo ;)
Pour k3ccdtools, il faut :
- paramétrer le bon port com (avec adresse hexa si port réel, sans adresse hexa si convertisseur usb) ;
- mettre les param par défaut ;
- LES INVERSER !! (0>1 ert 1>0)
- fermer k3ccdtools, et le redémarrer
Et là, ça dois marcher ...
Attention à ne pas avoir de logiciel scannant les port com, tels ceux utilisés pour la synchro des pda par exemple ...
Bon courage ;)
ok merci pour vos réponses
Je v en cours, j'essaye calmement après, et je vous tiens au courant.
encore merci:)
Rolféo > vérifie le numéro du port COM dans gestionnaire de périph > port com et lpt > usb to serial COMx pour est certain que c'est bien le COM5.
Sur kccd 1.6, ça marche pas car il n'y a que des ports COM avec adresses hexa, il faut donc utiliser la 1.7 ou + (donc pas de probleme pour toi).
Les réglages pour astrosnap pro 2.1 avec adaptateur // > serial > usb sont :
dans preferences, onglet "camera" : cocher "camera modifiée SC"
puis dans onglet "longues poses" : définir le bon port (voir manip du haut) / RS232 / RTS 0.1.1.0 / DTR 0.0.1.0
Bon, ça ne fonctionne tjs pas.
même avec
Init : 1 1
LXMode On : 1 1
LXAmpOn mask : 1 0
Exposure Field A : 0 0
Exposure End : 1 1
LXMode Off : 1 1
et le bon port vérifié dans panneau de configuration..etc sélectionné sans adresse héxadécimale sous K3CCD tools.
je ferme à chaque fois, je rouvre.
Je n'ai pas de PDA, je ne dois pas avoir de conflits.
Problème de composant :?: j'en ai d'avance, ça peut arriver souvent aux électriciens? , j'ai une fer à souder 30W ?
merci à tous quand même :confused:
As-tu la possibilité de tester sur un ordi équipé port // ?
en dessoudant et en bricolant un peu, je pourrai seulement ce week end...
si d'ici là il n'y a pas d'amélioration, je testerai.
... pasque pour commencer, mieux vaut simplifier au maximum : tester en // avec Desire, tu vérifies bien tout ce qui à été mentionné ici, que le port // est bien activé dans le bios (oui, oui, ça peut arriver... je sais de quoi je parle ;) ), et si ça marche tu peux commencer à trifouiller kccd avec l'adaptateur serie / usb.
Ya du nouveau,
lorsque je tape dans les commandes du port :
00 , j'ai l'image de la webcam qui s'affiche
10 , j'ai une image très noire (on distingue à peine une lampe)
j'utilise les configurations "0 et 1" de gibehem
Donc, le pc communique avec la webcam maintenant !!!!!
Vous avez entendu parler de problèmes comme celui-ci?
merci pour vos réponses :)
Concernant les paramètres de kccd mentionnés sur ton premiers post, j'ai les mêmes donc ça devrait fonctionner tel quel.
Sous kccd, tu vas dans "video capture / video source" puis onglet "commandes camera", tu décoches "automatique" puis règle la vitesse d'obturation sur 1/25eme. Tu vas ensuite sur l'onglet "commandes d'images" et règle le taux d'images / secondes à 5 (tu décoches "reglages automatique" à droite).
la vitesse d'obturation n'est pas quantifiée : c'est une barre de réglage incrémentée:
J'ai essayé avec chaque vitesse d'obturation, ça ne prend toujours pas la longue pose...:(
J'ai eut un problème similaire avec la SPC 900 sur le port série. Le comportement "jour/nuit" ressemblait beaucoup à ton problème (en mettant le 0 et 1 : image claire ou foncée).
J'ai réussit à le résoudre en bidouillant le port Com sur lequel était branchée la webcam et en jouant avec la fenêtre de lancement de commande. Malheureusement, je ne comprends pas pourquoi un jour ça marche et un jour ça ne marche pas.
J'ai finalement abandonné K3CCD faute d'avoir trouvé une procédure systématique pour faire fonctionner ma WC via le port COM.
Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus.
Merci beaucoup à tous :),
j'ai toujours un peu d'espoir : le PC communique avec la webcam.
Est-ce que quelqu'un saurait la signification précise des 0 et des 1 et de
Init, LXMode On, LXAmpOn mask, Exposure Field A, Exposure Field B, Exposure Field AB, Exposure End, LXMode Off ...
OU
Il n' y aurait pas une autre solution pour piloter cette maudite Webcam en longue pose : un interrupteur ?en plus K3CCD expire en 35 jours...
Apparement il n'y a pas grand monde qui a réussit à utiliser la SPC900NC SC en série-> USB? C'est inquiétant pour l'avenir de la SPC900 en astro...
Je vous remercie tous milles fois de m'avoir consacré un peu de temps...:)
(je compte encore sur vous;) ;) ;) )
Salut Rolfeo ;)
- LES INVERSER !! (0>1 et 1>0)
Bon courage ;)
ça ne fonctionne pas ??
Init : 0 0
LXMode On : 0 0
LXAmpOn mask : 0 1
Exposure Field B : 1 1
Exposure Field AB : 1 1
Exposure End : 0 0
LXMode Off : 0 0
j'ai bien suivi tes instructions Gibehem, ça donne tantôt un coup une image noicie, tantôt une image instantannée : de manière aléatoire je pense.
et surtout, je ne l'avais pas précisé, les essais de longue pose sont des vidéos sous format avi (comme si je faisait une capture vidéo avec la WC )... c'est normal?:?:
On doit pas être loin de la faire fonctionner cette SPC900NC SC????:rolleyes:
ça fonctionne wcctrl !
Je suis à peu près sûr que ma WC fonctionne en 5fps et a une vitesse d'obturation de 1/25 s maintenant.
merci
Apparement, il est normal que les fichiers que j'obtiens en longue pose soient des vidéos "avi"...:?:
extrait de l'aide de K3CCD:
"Captured frames are written to the AVI file. Although other software applications for the SC long exposure write frames to BMP, K3CCDTools uses AVI files. AVI files are more compact than a*lot of BMP files and also smaller, because frames are saved in the original compression format – just like frames were read from the camera. Although other programs use 24-bit BMP files, the frames stored in the BMP are exactly the same as in the AVI file, because BMP files are created directly from the compressed frames read from the camera."
C'est sûrement stupide mais
COMMENT obtenir (concrêtement) des photos alors???:?:
Tu peux utiliser Avi2Bmp (je ne retrouve plus l'archive, mais j'avais trouvé ça avec Google !).
Ou sinon, tu peux utiliser mon petit logiciel à télécharger ici :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=15169
avec quelques infos là :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=14817
et ici :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=14937
Par contre, mon soft ne sais pas gérer la longue pose via le port USB :( !
Mais il pourra t'aider à trier les images issues des fichiers AVI et de les enregistrer au format BMP.
C'est la "procédure" avec K3CCD :
-tu captures en avi : ca évite de se retrouver avec 150 fichiers images sur ton disque
- tu extrait de ton avi uniquement les bonnes images avec AVIRAW (qui supporte donc en plus les captures en RAW) : http://arnholm.org/astro/software/aviraw/
- tu obtiens en sortie soit - au choix - des avi par canal RGB, des fit, des bmp ... que tu peux traiter de la manière que tu veux ensuite (Iris, Registax ...)
ok, je suis vraiment !!!!!!!!!!!!!!content!!!!!!!!!!!!!:)
ça fonctionne enfin!!!!y'a pas photos! (pas terrible la blague , je sais...)
j'ai compris maintenant Gilles30 et lethoncbon pour les ".avi à découper",merci
MERCI A VOUS TOUS : gil31, chistaind, gibehem, sebastenl lin, Gilles30, lethoncbon...
En fait il faut brancher les deux fils, à la prise 9 broches(série), aux pins 4 et 7, et non 5 et 7.
Je vous expliquerai en détails : je vais coucher, heureux:laughing:
Oui, tu as droit à ta longue pause © maintenant :) .
© Epsi
Ah ben voila... c'était pas compliqué ;)
désolé pour ces 10 jours sans plus d'explications (vacances)
Alors voilà :
J'utilise K3CCD Tools3 (version 3, payante au bout de 35 jours) avec les paramètres ("0 et 1") par défauts.
Le K3CCD Tools1 (version1, gratuite!!, merci à son auteur quand même!) avec les paramètres suivants :
Init : 0 0
LXMode On : 0 0
LXAmpOn mask : 1 0
Exposure End : 0 0
LXMode Off : 0 0
et ça fonctionne très bien pour l'instant.:)
J'espère que ça a pu profiter à d'autres et que cette SPC900NC SC va perçer dans l'astrophoto!
Merci Webastro et les gentils internautes qui s'y promènent.;)
  • 4 mois plus tard...
bonjour
donc j'ai les memes modifications que rolfeo
spc900 modifiée par cette methode: http://www.bbayle.com/spc900nc/spc900nc.htm
mais au lieu d'un port serie db25 j'ai fais un port serie db9
comme ceci:
moi aussi ca ne marchais pas mais j'ai vu que rolfeo a identifié un probleme
sur ce dernier plan en changeant simplement le pin5 en pin 4 sur le db9
bon la je ne peux pas tester de suite car il faut que je change ma webcam
j'ai des deconnections intempestives sur le cable usb (cable plié ???)
j'ai deja un adaptateur usb/serie db9 avec chipset prolific qui me permet de controler mon meade sans probleme
va t'il fonctionner correctemment pour le longue pose, a votre avis???
sinon pour la simplicite d'utilisation quel logiciel me conseillez vous entre
desire v4, astrosnap v1, k3ccd v1, qcfocus v2
merci d'avance de vos reponses
Desire est de LOIN le plus simple.
AstroSnap est une usine à gaz.
J'aime beaucoup K3CCDTools -c'est le programme que j'utilise.
Je ne connais pas qcfocus
