Bonsoir à toutes et tous,
Voila plusieurs semaines que je me prend la tête pour créer un setup pas trop cher pour faire la photo essentiellement en CP ... en passant par toutes les étapes du bon débutant qui se respecte :)
Voici ce que j'envisage après réflexions et lectures, merci de me dire ce qui vous semble déconnant dans cette configuration.
J'ai déjà
Monture SW Eq5 goto
Reflex EOS 70D poids 0,675 kg / pix 4,1 µ
Je compte acheter
A ) Optique : 4 Kg
- Skywatcher N 130/650 Explorer 130PDS
http://www.astroshop.de/fr/telescope-skywatcher-n-130-650-explorer-130pds-ota/p,25455
- Bague EOS T2
http://www.astroshop.de/fr/anneaux-t2/baader-bague-t-canon-ef-eos-/p,10711
B ) Suivi : 0,60 kg
- Caméra ZWO ASI 120 MC Color (0.10 Kg) [EDIT]
http://www.astroshop.de/fr/appareils-de-prise-de-vue/camera-zwo-asi-120-mc-color/p,44280
- Omegon Chercheur de guidage 50 mm (0,5 Kg)
http://www.astroshop.de/fr/viseurs-optiques/omegon-chercheur-de-guidage-50-mm/p,43918
C ) Câblage
- Interface USB-RS232 pour montures
http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/accessoires-montures/interface-usb-rs232-pour-montures_detail
- Câble autoguidage ST4 (RJ12)
http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/autoguidage/cable-autoguidage-st4-rj12_detail
Soit un setup complet de 5,2 Kg ce qui me semble être la limite pour l'Eq5 en astrophoto.
Et un laser de collimation ... j'ai bien compris que c'était essentiel
http://www.astroshop.de/fr/collimateurs-lasers/omegon-newton-laser-daajustement-1-25-avec-fenetre-/p,4577
J'ai 2 questions :
1- Pour l'auto guidage on branche via un cable ST4 la cam vers la synscan, mais peut on s'en passer si le synscan est deja relié au PC via l'interface USB-RS232 ?
2 - Confirmez vous que je peux faire un focus avec mon APN au foyer de cette newton, sachant qu'elle dispose d'un système de mise au point Crayford 2" avec démultiplication 1:10 ?
Par avance ... Merci les pros ;)
Modifié par sebdu31
Pour tes 2 questions :
1_ Les 2 fonctionnent (avec ou sans ST4), mais il me semble que la transmission des ordres se fait plus rapidement quand tu passes par le ST4, ce qui fait que le suivi est meilleur (enfin, j'utilise tout le tps le port ST4, donc réponse en attente de confirmation :) ).
2. Oui, normalement, tu peux faire ta map sans pb avec ton apn sur le newton. Il faut l'adaptateur T2 que tu n'as pas oublié, afin de pouvoir le mettre sur le newton.
Pour ce qui est du poids, je ne peux te répondre, je n'ai jamais eu d'eq5. Mais, normalement, en photo, on conseil de sous dimensionner le poids par rapport à la capacité de la monture.
Merci Bofix,
La NEQ5 est donnée avec une capacité de charge optimale en astrophotographie de 7.5kg.
J'ai vue des photos sur astrobin avec le 130/650 assez réussies.
Quelqu’un l'utilise sur le forum ?
Attention à la Touptek ou GPcam (même fabrique) !
J'ai la même et elle ne guide que sur un tromblon de pc portable et sur mon PC (core 2 duo).
Pas mal de problèmes ont été remontés sur le site du revendeur au niveau des fps mais malgré cela on continue à vendre ces caméras...
J'avais remonté le problème chez touptek (et Altair) et j'ai eu le droit à une pirouette de politicien en retour.
Des drivers sortent souvent mais je me demande ce que ça change à part le numéro de build...
Avec le recul, j'aurai du prendre la ZWO ASI120MC pour 170€.
La touptek c'est un suppositoire à 15 fps en pleine résolution ^^(quand le flux dégringole pas au point de figer).
Ceci est un avis perso, j'ai juste testé sur 3 portables et un fixe.
J'ai la touptek et je dois l'admettre.. c'est pas une merveille :/ ! Je bave quand je vois l'écran phd avec une lodestar... y'a des étoiles partout !
Avec la touptoup ... euhhh, faut bien viser la grosse étoile ! :D
Hummm.. Ne pas généraliser ça dépend de la monture mais la grande différence entre les deux, c'est surtout qu'avec le port ST4 tu as un câble en plus qui s'ajoute...
Sinon les caméras sont souvent vendue avec des câbles ST4 fournis, dans ce cas, de toute façon, il ne sert à rien d'en acheter un en plus.
Modifié par Astrovicking
Merci pour vos informations.
Je change la caméra de guidage dans mon setup par la ZWO ASI120MC qui est au même prix et sensiblement au même poids.
Par contre y'a pas de port st4 sur cette cam c'est pas grave ?
