Je viens d'acheter une lunette de 80/480 mais j'ai comme question que choisir:
Un correcteur ou un réducteur et correcteur.
Comme camera, j'utilise un canon 450D.
Es que le correcteur avec réducteur corrige sur tout le champ comme avec un correcteur seul ?
Quelle lunette exactement ? certaines lulu Ts ont le correcteur integré. Apres il faut savoir pourquoi tu veux encore reduire la focale déjà courte. Tu veux faire du très grand champ ?
Sur le site de pierro astro sur la 80 480 TS PHOTOLINE
Réducteur TSRED279 en option :- Le correcteur/réducteur TSRED279 vous permet de réduire la focale de la lunette de 480mm à 379mm environ et d'obtenir un rapport focal encore plus lumineux de F/4.74. Nous recommandons ce réducteur pour les caméras dotées de grands capteurs (KAF-8300) et APN avec capteurs APS-C. La distance optimale à partir du filetage T2 du réducteur jusqu'au plan capteur est alors de61mm.
Correcteur TSFLAT2 en option :*Nous proposons le correcteur de champ TSFLAT2 qui procure des images parfaitement corrigées sur l'ensemble du champ d'une CCD ou d'un APN avec un capteur jusqu'au format APS-C (Canon, Nikon...). Il se place simplement dans le coulant 2" de la lunette et se visse aux accessoires photo, tubes allonges et APN via un filetage standard 2" M48 mâle. La distance optimale pour une bonne correction de l'image est alors de*123mm*entre la sortie mécanique du correcteur et le plan capteur. Avec l'accessoire associé,TSFLAT2A, (bague allonge) l'ensemble est directement adapté à votre canon EOS ou votre caméra CCD.
Personnellement je ne reduirais pas plus la focale et prendrai juste le correcteur.
Modifié par archange34
En réduisant la focale, on augment le rapport d'ouverture. Il faut voir la qualité du suivi sur les temps de pose cherchés. Si Le 450D recoit assez de lumière sans déchet à 480 de focale, le réducteur a peu d'intéret. Si par contre des poses plus longues sont nécessaires, il prend tout son sens.
