Port USB 3 : Attention avec vos vieux peripherique USB astro
bon je vous fait part de ma mésaventure de ces deux derniers jours
J'ai griller deux boitier de commande Microtouch Starizona en 2 nuits chrono. :cry::cry::cry:
Ce qui c'est passé:
je me suis offert un PC Jetway 375 pour Noel
http://www.jetwaycomputer.com/JBC375F532.html
J'en avait mare des prb USB et je suis donc parti sur un PC dédié qui fonctionne super bien
justement, un peu trop bien...
il y a un port USB3.0 sur ce PC, j'ai pris soin de l'activer dans le BIOS avec les bon drivers Intel tutti quanti pour pouvoir l'utiliser avec ma caméra ZWO ASI dans le futur
lors de ma première nuit de test grandeur nature, j'ai branché mon boitier microtouch USB sur ce port
il a tenu 6 h, le chip CP2102 (convertisseur TTL <=> USB) a fini par cramer
sur le coup j'ai pensé que mon brave microtouch avait rendu l'ame apres 7 ans de bon et loyaux services, alors j'ai tout de suite mis le microtouch de secours (sur le même port USB 3.0 ...)
6h, plus tard, un autre microtouch mort...
inutile de vous dire que j’étais dégouté
Après investigation, j'ai trouvé donc les deux circuit USB<=> TTL cramé sur les deux microtouch respectif.
fort heureusement, j'ai pu remplacer le convertisseur avec un bon vieux MAX232
tout remarche, et je suis à présent en connexion RS232 entre le microtouch et le PC ce qui me plait d'avantage
Donc en résumé: évitez de brancher vos vieux périphériques USB sur un port 3.0. car y a des chance que vous ayez la même galère: je pense que certains anciens montage USB <=> TTL/Serie de supportent pas les port USB3.0
ce type de montage est TRES present dans nos peripherique Astro (a mon grand regret...)
Jacques
Hello ça veut donc dire que le port d' origine fonctionne en usb2 si tu l active pas ???
Bien désolé pour ta mésaventure !!! Mais un grand merci pour tes remarques...
Fredo38
A fredo,
oui tout à fait, dans le Bios on peut le desactiver et le mettre en USB 2.0
en tout cas l'emplacement sur le chassis est facile à repérer car il est bleu
Jacques
ce qu'il y a de certain c'est que je ne suis pas du tout sure de mon analyse
car normalement USB 3.0 est retro-compatible avec USB 2.0 et 1.0
peut etre que c'est l'association d'un cable USB (3m) qui presente trop d'impedance avec un port USB3.0 trop "péchu" ?
J'en sais rien... ce qui est sure c'est que le port USB3.0 était employé et que je n'ai jamais eu de prb pendant 7 ans avec ce microtouch
donc tout ce que je peux dire c'est méfiance
De mémoire les câbles usb3 ne doivent pas faire + de 2m (si non problème de perte).
Pour info il existe des câbles usb3 amplifié pour éviter les pertes
Modifié par Samuel_12740
De mémoire les câbles usb3 ne doivent pas faire + de 2m (si non problème) avec un câble de qualité en plus
Il me semble également que la longueur est limitée, néanmoins je trouve curieux qu'il face bruler un composant....:?::?:
C’est bizarre ton truc. En terme d'énergie, l'USB doit toujours fournir du 5V. C'est seulement l'intensité max qui augmente avec les versions. Le composant au bout prend l'énergie qu'il lui faut, dans les limites de ce que peut fournir l'hôte.
Autre hypothèse (farfelue de mon point de vue ;)), l'augmentation de fréquence des échanges sur le port USB oblige le composant au bout à travailler beaucoup plus (dégradation sur rapport signal sur bruit) d'où une sur-consommation et un échauffement.
pour ce qui est du cable, j'avais bien sur un cable USB2.0 et pas 3.0 (longeur 3m)
je pense que le prb vient du fait que certain composant USB2.0 (ancien) chauffent anormalement sur des port USB3.0 et finissent par cramer vite fait
en cherchant un peu sur le net on trouve des cas similaires
certes ca ne devrait pas arriver car USB3.0 est censé etre retrocompatible mais j'ai de gros doute à présent;..
il y a eu plusieurs génération de CP2102. et chose important plusieurs type de montage concernant leur mode d'alimentation (auto-alimenté ou alimenté par le bus USB)
le mode retenu sur le microtouch focuser est alimenté par le bus USB. ce qui n'est pas une bonne idée car le microtouch s'alimente en 12V.
PS: USB 2.0 permet jusqu'a 400 mA et USB 3.0 900mA. quelque chose a fait que mes deux microtouch focuser ce sont permis de pomper un max sur mon port usb3 ce qui les a fait cramer
bref, je suis à présent en RS232 et je compte bien y rester
bonne année
Modifié par jpsc01
