Bonsoir.
Je possède un newton de 254mm, un futur apn 1100D défiltré partiel et un correcteur de coma baader. Je prévois de réaliser un autoguidage par diviseur optique.
J'envisage d'acquérir un filtre cls. Dois-je privilégier un filtre de 50,8mm que je visserai à l'avant du correcteur de coma, ou un eos clip donc à l'arrière du correcteur de coma?
Bonne soirée
Euhhhh, dans tous les cas, il ne faut pas que la caméra de guidage voit une image filtrée.
Donc, filtre entre le DO et le capteur.
Merci donc, obligatoirement sous le format eos clio...
Et pourquoi donc?
Il faut donner la raison d une réponse aussi catégorique.
Même si je pense que aussi que c est mieux après le correcteur et ainsi ne pas avoir de perte de flux sur la ccd d autoguidage.
@+steph
Franchement on le met où on peut et on achète en fonction de ses moyens. Sinon, comme steph.
Bonjour.
Je ne voulais pas paraître arrêté sur cette idée.
Mais le fait qu'aucun filtre ne doit altérer l'image de cam de guidage m'oblige donc à mette le filtre derrière le DO non? Et donc sous la forme d'un eos-clip?
Et pourquoi donc?
@+steph
Ben justement, autant le mettre directement ou il faut, plutôt que de l'acheter deux fois !
Quand je vois ma Lodestar x2 qui trouve limite des étoiles en BIN2, j'imagine la difficulté supplémentaire derrière un bon filtre !
Pour info, ma caméra de guidage est une inova pla-m noir et blanc
J'ai posé cette question car je me disais qu'avec la version du 50,8mm j'aurais également pu l'utiliser éventuellement en visuel. Ma priorité restant pour la photo.
Vos focales ne sont peut etre pas comparables.
Pierre tu as combien de focale? CécileKris est à 2000 mm avec un 280mm
CécilKris je croyais que la lodestar voyait des "etoiles partout"😉 je taquine
@+steph
Modifié par astrotech
Mon Newton est un 254/1200.
@+steph
@+steph
La Lodestar est vraiment balèze, avec le RED 0.7x, ça va nickel, à 2800mm f10, c'est encore bon, mais c'est le max !
