le titre est volontairement accrocheur ;)... Premier essai sur mon boîtier Pentax K-3 II avec la fonction astrotracer, objectif DA* 200mm fermé à f/4, le tout sur un bête pied photo.
Les conditions n'étaient pas terribles (PL, brume, premier quartier...), mais le résultat n'est pas si mal pour 8 poses de 30 secondes:
Ce n'est pas grandiose mais c'est un moyen sympa de faire des photos sans trop d'effort ou lorsqu'on doit voyager léger...
On pose le trépied, cadrage au viseur, MAP au liveview et c'est parti !
Par contre pour la balance des blancs avec la PL je n'y arrive pas :confused:
Dan
En tout cas je suis bluffé par cette fonction astrotracer", on dirait vraiment qu'il y avait un suivi lors de la prise de vue.
Sinon très beau cliché malgré la PL et le bruit.
Tu a fait des dark? tu était à combien d'iso?
Impressionnant !
L'avenir pour les photos grand champ ?
Il faut admettre que si l'on peut se passer de monture pour ce type de photo, on signe tout de suite !
Pierre
rohhh j'imagine un gros tube sur l'épaule ! :)
En tout cas, résultat bluffant !
Hate de voir ce que ça donne sans lune et avec plus de pose :)
Merci à vous tous !
Chimera, j'ai fait le minimum : pas de dark, pas de flats, pas de bias... Le boîtier était sur 800 ISO. J'ai converti les RAW en TIFF avec Rawtherapee et empilé avec DSS
Pierre, s'il y avait l'équivalent d'un A7s Astrodon avec ce système effectivement la monture deviendrait obsolète jusqu'à 200mm de focale...
Bofix, excellent le tube sur l'épaule :D J’essaierai à occasion avec le Newton 200/800...
BB sans tube il ne faut pas exagérer non plus ;)
Dan
Très prometteur :) tes couches r,v,b sont décalées sur l'histogramme, il faudrait équilibrer les couleurs et ton image sera meilleure.
sans monture ? :o
Ca consiste en quoi l'astrotracer?
C'est le capteur de l'apn qui "bouge" pour faire le suivi.
Merci Regis, a_centaure et latrade24 :)
Effectivement l'astrotracer utilise le système de stabilisation par le capteur pour faire le suivi avec les infos GPS.. C'est étonnant qu'un fabriquant d'APN ait pensé à nous !
Pour les couches RVB je suis d'accord mais je suis un peu daltonien et avec la PL le fond du ciel était bien coloré... Si quelqu'un peu m'aider je suis preneur !!
Dan
Tu fais l'empilement et le traitement avec quels logiciels ?
si tu utilises DSS pour l'empilement, dans les paramètres -> résultat tu coches "aligner les canaux rgb dans l'image de sortie". Sinon tu peux les aligner manuellement à la fin de l'empilement. Sur ton image la couche bleue est tronquée sur les basses lumières (côté noirs).
merci de la reponse
C'est etonnant !!
Merci pour ton aide ! J'utilise DSS effectivement.
À cause de la PL le fond du ciel n'est pas équlibré entre les canaux, est-ce que en faisant cela je ne vais pas déséquilibrer les couleurs sur les objets ?
Voici ce que cela donne en alignant les canaux RGB:
Qu'est-ce que vous en pensez ??
Merci !
Dan
Avec DDS c'est normal d'obtenir une image terne après alignement des canaux RVB (c'est en tout cas le cas pour moi), il suffit ensuite de pousser un peu la saturation pour récupérer des couleurs (via DDS ou autres, perso j'utilise lightroom).
Bonjour danielo,
Je découvre ce fil et cet APN, merci d'avoir partagé!
Je cherche à remplacer mon EOS450d par un A7S, et je tombe sur ton fil!
Sais-tu comment la détection de la fonction Astro Tracer est faite?
J'ai vu sur le net qu'il fallait le GPS O-GPS1... Qu'en est-il?
En fait, j'arrive à un suivi assez bon avec mon Strock T200/800 sur table équatoriale. Quelques petits micro-déplacements (quelques pixels) d'erreur périodique / d'erreurs de planéité des secteurs... la mise en station étant franchement propre depuis que j'utilise le PoleMaster de QHYCCD.
Du coup, j'en viens à me dire qu'une fonction d'autoguidage pourrait devenir inutile!!!
Merci de tes indications!
Christophe
Cette fonction "astrotracer" est vraiment très intéressante, si elle pouvait être développé sur un boitier qui tient bien la monté d'ISO ...
Ben ça me parait mieux, les couches sont bien équilibrées. Maintenant avec 4mn de pose au total, tu ne peux pas avoir beaucoup mieux. Tu peux finir sous photoshop (version gratuite cs2 ici), mais pour avoir plus de couleur faut + de poses :)
Ta mise au point me parait perfectible, ce n'est pas suffisant au liveview, il faudrait un masque de Bahtinov.
C'est possible que la MAP ne soit pas parfait effectivement (mais l'image est fortement recadrée), j'ai un masque sur mon 200/800 je pourrais m'en faire un pour le télé effectivement, merci du conseil !
Modifié par danielo
Sur les boitiers récents (K-3 II et K-1) le GPS est intégré au boîtier donc il n'y a vraiement besoin que du boîtier, d'un objectif et d'un pied photo !
Concernant la focale je crois qu'il doit être difficile de dépasser 300mm...
Dan
Bonjour danielo,
Christophe
Le K-3 II n'est pas si mal à haut ISO, en tout cas mieux que mon ancien EOS 550D!
Après cela reste un APS-C..... En plein format, le nouveau K-1 a le même capteur ISO-less que le Nikon D810 donc ce devrait être très bon !
Peut-être que Pentax nous sortira une version astro, on peut toujours rêver :) Sinon je me demande si le défiltrage/refiltrage est compatible avec le déplacement du capteur ???
Dan
Dan
Merci pour ta réponse Dan,
Dans le cas d'un APN sur trépied fixe, effectivement, on ne peut dépasser 200mm à cause de la latitude de mouvement du capteur.. c'est juste logique.
Mais si on place l'APN au foyer d'un télescope sur monture EQ ou table EQ, donc avec suivi... peut-on s'affranchir de l'autoguidage et laisser l'APN faire le boulot?
Tu n'aurais pas l'occasion d'essayer?
D'avance merci
Christophe
A priori le système suppose que le boîtier est fixe pour faire les corrections donc je ne pense pas que cela fonctionne... C'est dommage !
Dan
D'avance merci
Christophe
C'est pas mal mais avec un 200mm tu devais avoir un champ beaucoup plus grand. C'est dommage d'avoir 'croppé' sur un petit morceau. :)
@CDLC: ce que tu décris, c'est une optique active (voir chez SBig). :)
Il existe aussi désormais des optiques adaptatives (déformables), comme sur les télescopes géants. Mais c'est encore très confidentiel: http://www.okotech.com/
Modifié par OrionRider
GARGL! Minche! c'était intéressant!
Je comprends donc mieux l'histoire du module GPS : localisation + orientation de l'APN, puis suivi "à l'aveugle", uniquement sur base de calcul!
Nous ne sommes donc pas sur une "reconnaissance en temps réel du déplacement des étoiles sur le capteur et correction correspondante"... dommage!
Christophe
Pour ça il faut un second capteur.
L'OA classique c'est comme l'autoguidage mais au lieu de bouger tout le télescope, le système incline une lame de verre. La correction est de très faible amplitude mais peut être de plus haute fréquence, parce qu'il n'y a presque pas d'inertie.
  • 4 mois plus tard...
D'avance merci
Christophe
Que neni ! 200mm ne sont pas une limite pour le Startracer de Pentax. Pour démonstration, ces belles prises de vue obtenues à travers un objectif Sigma de 300 mm par un appareil Pentax K5 - II et son capteur asservi de 16 MPixels.
https://www.dpreview.com/galleries/2907090797/albums/astrophotography/slideshow
Pour info le premier et pour l'instant dernier Pentax DLSR avec Startracer intégré est le K3-II avec plus de 24 MPixels et il devrait être remplacé par son successeur en fin d'année. Le Pentax K5-II doit utiliser un module GPS-Startracer connecté au porte griffe du boitier.
Sinon en boitier capteur 36 MPixels plein format 24 x 36, il y a le K1 qui intègre aussi cette fonction Startracer. Son prix est aussi bien plus élevé.
https://www.outdoorphotographer.com/photography-gear/cameras/pentax-k1-astrophotography-camera/
Point des plus agréable, tous ces boitiers Pentax sont de constructions robustes et tropicalisés (bien que prendre des photos du ciel profond sous la pluie soit difficile à envisager !!)
C'est tout de même une belle concurrence pour les modèles entrée de gamme de l'astrophotographie classique avec télescope.
Modifié par EMDrive
