Suite a un premier poste ou j'avais des petits problèmes techniques (poussières et des trames) j'ai décidé de refaire une petite séance photo pour essayer de corriger ces défauts.
J'ai donc choisis de faire 40x30sec (20min) sur Californie avec mon 1000D défiltré partiellement et mon Equinox 80ED et son correcteur/réducteur sur NEQ5.
Sauf que lors du traitement je me suis aperçu qu'il y avait comme une sorte de "cadre" rouge auour de l'image :
Je voulais donc savoir quelle pourrait être l'origine de ce défaut ?
A savoir que j'ai 11 darks, 11 flats et une centaine d'offsets.
Merci de votre aide ! :)
Perso je vois des petites bandes noires en bas , à droite et en haut dues à l'empilement d'images qui se sont décalées lors de la prise de vue.
Il faut donc recadrer.
Ensuite il faudrait en savoir plus sur le traitement (ça me semble sur-traité) et vérifier tes flats (comment fait tu ?)
Laurent
  LaurentLab a dit :
Laurent
Merci pour la réponse,
Ok pour le recadrage, concernant le traitement j'ai peut être un peu forcer sur les courbes (sous photoshop) j'essaierai de revoir sans trop forcer.
Après les flats je me débrouille comme je peux pour le moment... je prend en photo mon écran de pc portable d'une page totalement blanche et je met l'histogramme au 2/3.
ton cadre rouge je dirai qu'il et normal vu que tu fait un recadrage de chaque image par rapport a une référence.
Pendant le traitement l faut d'abord croper ton image pour retirer les parties qui n'ont pas la totalité du signal compilé dû à ce recadrage!
ta bande rouge est du à ça et en pleine résolution on voit bien cette "bande noir" qui correspond à la partie a croper
Pour moi, ton cadre rouge vient plutôt d'un retrait de gradient pas trop bien géré (ca fait parfois ça dans IRIS par exemple)
