Des nouvelles questions regardant les Dobson (après les rockers indépendant)
Je suis en recherche d'un dobson 300mm qui combine poids/encombrement "tolérable" et utilisation semi-nomade (sur mon balcon pour du planétaire visuel et imagerie avec plateforme équatoriale)
Le dobson ES 300mm est à un prix très raisonnable mais j'ai quelques interrogations :
- est-il possible de le laisser monter dehors sur un balcon exposé à la pluie, vent ? bien sûr avec une jupe ou tout autres dispositifs permettant de le protéger, et si oui lesquels me conseilleraient vous ?
- le PO est-il capable de supporter le poids d'un équipement d'imagerie planétaire : ADC, roue à filtre et webcam ?
- après une 1er collimation, et à la suite d'un démontage, la collimation est-elle entièrement à refaire (primaire + secondaire) ? ou alors une action sur le primaire suffit ?
- le côté serrurier (tube ouvert), est-il gênant avec un balcon ? "radiation de chaleur" ? ou est-ce qu'avec une jupe le problème est résolu ?
Cela fait beaucoup de questions :-) et donc merci par avance pour votre aide.
Christophe -BF-
Je pense qu'il est plus raisonnable de laisser dans un endroit sec et protégé un instrument optique quel qu'il soit : moisissures, humidité finissant par piquer les miroirs, insectes, etc...
Le Po d'origine et la cage sont assez solides, l'ensemble de la monture également, cela ne signifiant pas que cela vaille une monture artisan avec PO Feather Touch... :be:
Donc a priori pas de souci, mais on en peut que rester dans une réponse vague...
Le secondaire est à surveiller, éventuellement à renforcer, les ES ne sont pas des modèles de stabilité à ce niveau, il faut un peu les customiser, les améliorer, rien de dramatique, un peu de patience et d'indulgence pour des Serrurier de ce prix. :cool:
Sol, murs, tout émet des radiations, et quelques fois assez loin.
Une jupe ne fera pas grand chose à ce niveau, enfin à mon humble avis, attends d'autres réactions, mais elle est de toute façon est quasiment indispensable.
Modifié par paradise
Merci Paradise ... C'est intéressant d'avoir le retour d'un utilisateur d'ES (même si c'est du 400mm).
Effectivement, je ne m'attends pas à avoir la qualité d'un serrurier fait par un "artisant" sur la mécanique, mais le prix n'est pas le même :-)
C'est rassurant pour la collimation, si je comprends bien il faut vérifier un peu le secondaire mais la collimation n'est pas totalement à refaire à ce niveau à chaque fois.
Pourrais tu êtres plus précis par les petites améliorations possibles ? par curiosité.
Encore merci pour tes retours
Christophe -BF-
Déjà, une simple numérotation des tubes serruriers te permettra de conserver grosso-modo l'alignement du secondaire.
Des chiffres autocollants pour quelques euros dans la papeterie du coin, et hop! ça c'est fait ;)
Merci pour le conseil.
Pour la collimation, le Cheshire est-il suffisant ? Ou le laser est préférable ?
Christophe -BF-
On peut tout collimater au Cheshire, surtout avec l'ES qui dispose d'une canne : la nuit tu peux laisser une lampe dans l'ouverture du Cheshire et ça illumine tout l'intérieur, pour régler le primaire tu as l'œilleton apparaît et il n' y a pus qu'à le centrer en même temps que tu tiens la lampe. ;)
Bon, depuis j'ai opté pour un laser, mais si le PO est le même que le mien sur le 400, ce qui est probable, tu constateras certainement que le réducteur se place mal dans le PO, faussant les réglages, c'est ce qui m'a poussé à changer de réducteur, j'en parle dans le sujet.
Non il ne résisterai pas aux intempéries d'autant qu'une bonne partie du télescope est en acier peint qui ne manquera pas de rouiller et le miroir de prendre l'humidité.
Je ne sais pas si il supporterai ce poids, je sais par contre que le PO est une crémaillère (pas un Crayford classique donc) optimisée qui élimine le 'backlash'. Le problème principal que je vois c'est la rigidité insuffisante de la cage du secondaire qui fléchira sous un poids important et modifiera donc la collimation.
Oui sur cet UC c'est certain j'ai vu la vidéo d'un des tout premier tests qui démontre que ce sera le cas. En général refaire la colim consiste à réaligner légèrement le primaire car le secondaire ne doit normalement pas bouger.
La jupe ne protège pas de l'air chaud, on l'utilise surtout pour protéger le tube des lumières parasites. Les sources de chaleurs peuvent provenir du sol, des murs, de l'observateur et bien sûr du miroir lui même qui n'est alors pas encore à température.
Merci aussi pour ce retour. Cela me permet d'y voir plus clair.
Il y a des chances que je m'oriente vers ce serrurier, même si c'est pour tout de suite. Le 300mm tube plein avec le rocker c'est un peu de plus 40Kg, et j'ai des doutes sur ma capacité à le déplacer. Et l'ES est à prix très raisonnable.
Par contre, il semble clair que j'aurai à démonter et rentrer le serrurier dans l'appartement pour le protéger (au moins dans les périodes humides).
Pour le poids supporter par le PO, pour l'imagerie planétaire, je me dis qu'il y a moyen de faire raison, le poids d'une webcam n'est pas le poids d'un CCD, et la roue à filtre peut être changé par une barette à filtre.
Il restera la problématique de l'air chaud :-) mais pour cela j'ai pas de solution (du moins lorsque je suis chez moi).
Christophe -BF-
