Avec guide cam et MPCC :12176-1485803316.jpg
Très bien ce montage. (Merci pour la photo). C'est exactement le montage que mon collègue Steph a fait sur le sien. C'est très pratique.
- porte oculaire 31,75 à réglage hélicoïdal fin.
- remplacement des vis moletées par des vis BTR
Le principal défaut de l'OAG9 est le jeu excessif autour du tube porte prisme quand on dessere les vis lors du réglage. Pas évident de faire un réglage fin, il faut vraiment de la patience. Mais on y arrive quand même à F/D4. D'où l'intérêt de bien bloquer le système avec des vis BTR au lieu des molettes. On peut même ajouter une goute de frein filet.
Le réglage fin de mise au point est beaucoup plus facile avec le porte oculaire hélicoïdal. On peut mettre la camera de guidage en butée dans le PO ou alors utiliser une bague de parafocalisation si on a un autre système.
Exactement,
et j'ai aussi placé un bout de clé btr, de 1.5 je crois, entre les vis btr et la colonne du prisme pour diminuer le jeu. Une fois serré il ne faut plus toucher et régler avec l'helicoidale.
Merci a tous nous arrivons tous aux memes conclusions et a ce que olivdeso a dit au depart
TSOAG9 : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p641_TS-Optics-Off-Axis-Guider-TSOAG9---Baulaenge-nur-9-mm.html
Bague de sortie du DO en M48 : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1650_M48-Ring-for-TS-Off-Axis-Guider-TSOAG9-and-TSOAG16.html
Bayonnet pour le canon : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6527_TS-Optics-Optics-ultrakurzer-Adapter-von-M48-auf-Canon-EOS-EF---nur-1-mm-Baulaenge.html
soit 1mm + 9 mm + 3mm avec la possibilté de rajouter des spacer si besoin
Modifié par Nikooo34
