Bonjour à tous, ayant un disque dur système un peu à la traine, dans les paramètres de Pixinsight j'ai changé de dossier SWAP afin, d'une, de gagner de la place sur mon C: et deuxièmement, d'accélerer un peu les choses car je l'ai mis sur un disque SSHD bien plus véloce :cool:
Le truc c'est qu'en fouillant un peu sur mon DD système je viens de voir qu'il y a des fichiers swap lié à pixinsight qui date d'avant la modification.
Ma question est simple, puis je supprimer ces fichiers, qui représentent quand même 2GO, sans risques même si je devais revenir sur le traitement lié à ces fichiers (ça concerne ma première bulle avec l'asi)?
Merci les zamis :)
Un truc simple pour essayer : tu notes bien les noms des fichiers et tu les renomes avec un nom que PI ne peut pas connaitre. (Changes l'extension) et tu vois ce que ça donne. Ensuite tu efface si tout va bien.
A partir du moment où tu as bien sauvegardé ton image et les process icon associés, les fichiers swap ne servent plus. C'est du temporaire. Ils seront recréés si besoin.
Dans PixInsight les fichiers swaps sont utilisés pour l'historique de la transformation de tes fichiers. Quand tu fais "Undo" PixInsight va chercher un fichier swap pour restaurer ton image.
Donc en gros, tu peux les virer.
Dans pixsinght, tu peux purger les fichiers swap d'un projet.
Tu ouvres le projet puis Image/purge/Swap files.
C'est sans doute plus propre que l'aller charcuter le DD.
A faire à la fin du traitement d'une photo quand on ne pense pas y revenir.
Ah merci m'sieur j'avais pas vu cette possibilité :)
Il est bien ce pixinsight quand même ;)
