Bonjour à tous, j'ai besoin de vos conseils.
Je vous explique mon souci :
J'ai récemment reçu mes oculaires hyperion pour mon c8 et j'utilise le renvoi coudé classique (en 31,75).
Mon problème est double :
Lorsque je mets mon hyperion dans le rc, les vis de serrage de ce dernier touche l'oculaire (mais ne touche pas le miroir du rc.. manque pas grand chose mais ça passe)
Deuxième souci le poids de l oculaire fait tourner le rc... pas top dans le noir c'est un coup à tout retrouver par terre.
Des conseils ?
Vais essayer de vous mettre quelques photos pour illustrer tout ça
Merci beaucoup
N'enfonce pas ton oculaire à fond (fabrique toi une rondelle butée) pour qu'il s'adapte à ton renvoi coudé. Si le vis touche desserre le un peu plus. Et il faut que tu serres mieux ton renvoi coudé et si malgré ça tu es encore ennuyer, change ton renvoi coudé :be:
Hello jean louis
Merci pour votre retour, c'est le type de renvoi coudé que j'ai actuellement justement.
Slt astronome04, en rajoutant une rondelle butée ça ne risque pas de détériorer la vision ?
Je vais essayer ça du coup et je vais essayer de bien serrer le renvoi au tube mais sans aller à y mettre du frein filet lol....
Non tkt tu achètes des raccords 32mm en pvc dans ton rayon bricolage et tu fais comme moi, tu coupes des rondelles de différentes épaisseur en prenant soin de les coupées correctement et ça te sert de raccord butée :be:
Je fabrique même des bagues de parafocalisation comme ça :be:
Merci astronome04 :)
J'ai quelques jours de congés ce soir, je vais me faire plusieurs bagues avec tes suggestions :)
Par contre quelle tristesse ce temps...... Je pensais faire prendre l'air à mon C8, mais c'est mal engagé pour cette semaine
