Comment prévenir les jupes des oculaires des rayures dûes aux vis de serrage ? J'ai vu qu'il existait des vis M4 avec embout en nylon, mais c'est soit cher, soit vendu par grandes quantités. Il y a aussi des vis tout nylon mais ça paraît pas trop sécure ...
Avez-vous une astuce, comme mettre du chatterton ou autre ?
Merci.
Modifié par josmiley
Tu peux aussi faire fondre un peu de plastique et tremper le bout de ta vis dedans pour créer une pellicule protectrice dessus ;) ou alors fabriquer un téton en plastique que tu colle a la super glue :be:
  • 3 semaines plus tard...
N'oublie pas de mettre du scotch aussi sur les lentilles, parce si la jupe est rayée, on s'en fout totalement, mais les lentilles, elles, il faut vraiment éviter de les rayer :be:
:jesors:
