Il m'a l'air bien vis à vis du cahier des charges pour abaisser la tension, par contre il faudra in module step up pour les tensions > 12v (en partant du principe que l'alim générale est du 12v continu).
Pour le courant c'est effectivement tout bête, ce sont des modules assimilables a des générateur de tension, donc le courant est drivé par les équipements connectés dessus.
Rien a faire du tout, les équipement tireront le courant nécessaire par eux même. Attention tout de même, pour le module cité, le courant MAX de sortie est 3A. Il ne faudra pas dépasser ce courant si tu ne veux pas le flinguer. Apposer un fusible avant de 3A suffira à le proteger.
MAXOAK 50000mAh 185 Haute capacité 6 ports(5/12/20V)Power Bank Batterie externe
Si je ne me trompe pas, les 50000mAh c'est sous 3,7v, ( voltage d'une cellule ) ce qui correspond bien aux 185Wh annoncés, si on alimente une monture 12v, ça tombe a 15400mAh et c'est pas tout a fait pareil, c'est plus proche du classique booster 17Ah 12V mais c'est plus petit, plus léger, et il y a plusieurs sorties de tension différentes ;)
