Salut à tous
Je vous présente cette fois ci, cette galaxie atypique de la constellation de la Girafe. en effet vue par la tranche elle présente une forme en forme de S ou plus exactement rappelle le signe de l'Intégrale. Cette forme serait due à la proximité de la petite ugc3714 (à sa gauche en bas)
Pas mal de temps au traitement pour gérer les deux brillantes étoiles jouxtant cet objet et situées exactement en bordure de champ de cette image.
Côté technique :
T260 & Paracorr Televue (f/d 6.9)
Caméra SBIG ST10-XME & Astrodon GenII
Luminance : 39 poses de 300 secondes à -15°c
Couleurs : R 10x600sec, G 6x600sec, B 6x600 sec (binning 2x2)
Superbe cette galaxie, drôle de forme! :)
J'en profite pour te poser une question sur le paracorr que tu as installé : c'est un type2? Fait-il ressortir le foyer et si oui de combien?
Bravo et merci par avance.
Salut Christian
Bien joué avec ce classique de la Girafe; une spirale vrillée rarement vue de cette manière.
Selon les textes elle est très lumineuse et brille avec l'équivalent de 90 milliards de Soleil dont quelques photons sont venus imprégner ta ST10 après un long voyage...
Merci à vous deux pour avoir laisser vos commentaires sur cette image.
Nathanael, mon Paracorr est un type I, la distance entre la dernière lentille et le capteur est de 55mm. La distance focale est allongée de 15%, par contre le recul de la focale je ne souviens pas... dans tous les cas je reste dans les tolérances du Po en translation (modèle Optec TCFs) pas de gros changement avec le précèdent correcteur qui était en MPCC
Ok merci. Je voudrais monter un paracorr type 2 sur mon newton 250 à f/d 5 qui va passer à f/d 5.8 du coup. Mais j'ai une platine photo d'antan qui ne supportera pas un recul trop important du foyer... on verra bien :)
Pour info, le paracorr télévue type 2 allonge la distance miroir-point focal de 53mm sur mon newton 253/1280 (je poste ici, si des fois certains se posaient aussi la question ;))
