J'ai chez moi un dobson 203/1200 intelliscope de chez orion et je souhaiterai le motoriser pour faire quelques poses longues en ciel profond
(parce que pour l'instant c'est assez chaud M81 + M82 :D )
Comme j'aime bien bricoler, je me suis donc intéressé aux plateformes équatoriales je suis tombé sur ça : http://www.reinervogel.net/index_e.html?/Plattform/Planung_e.html
Y'a pas mal d'infos, et j'ai des questions :
Apparemment y'a 2 types de plateformes, CS et VNS, y'en a une qui est mieux que l'autre ? Je recherche surtout de la précision, si c'est plus dur a faire c'est pas forcement grave :cool:
J'ai pas trop compris un truc, apparemment il faut calculer le centre de masse du télescope, mais je vois pas comment faire et je vois pas pourquoi c'est utile :confused:
Bonjour, (...)
CS/VNS : non, pas de différence de précision ; la CS a un secteur ciculaire, la VNS a un (deux, en fait) secteur elliptique donc plus laborieux à faire.
Normalement, à la conception de la table, on essaie de faire coïncider le centre de rotation du plateau et le cg du dobson pour éviter les fluctuation de suivi, mais c'est dans l'absolu et le perfectionnisme, car changer d'oculaire va modifier le cg du télescope, donc...
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=34736&highlight=table+%E9quatoriale
merci, je vais essayer de commencer a la fabriquer pendant les vacances
Yo !
sur le choix VNS, secteurs circulaire nord,
- si l'on devait chipoter, le secteur circulaire est mieux, du fait qu'"il n'y a pas le ripage engendré par le principe du VNS. Un secteur circulaire, c'est un bout de monture fer à cheval en quelque sorte. L'important sont la qualité de conception et de fabrication, le respect de l'isostatisme.
- l'axe par le centre de gravité du tube, ben c'est le principe même de tout bon équatorial :équilibrer sa monture pour qu'elle fonctionne au mieux, avec une motorisation qui n'encaisse pas les inutiles d'un déséquilibrage.
bon courage !
