Quelqu'un peut-il me dire approximativement à quelle distance se trouve son capteur du cul du Rc8 quand il utilise le CCDT67 ?
merci :)
Merci Martial, mais la distance capteur<->reduc je la connais, ce que je voudrai savoir c'est la distance ( à peu près ) du cul du rc8 <->capteur, quand on utilise le réduc, elle est plus courte avec (c'est pour évaluer la composition de mon train optique, les extensions et ma nouvelle raf).
Modifié par laulau
De mémoire on a besoin de bagues d'extension sans réducteur alors qu'avec tu n'en n'a plus besoin.
En gros la distance après le réducteur est 0,67x plus courte que si il n'y avait pas le réducteur (avec fe réducteur simple). Donc le foyer doit rentrer de 30 à 40mm environ.
On a besoin aussi avec si le train optique n'est pas trop long (ccd+raf) bague courte de 2.5 de mémoire), le problème c'est d'ajouter le DO (TS).
Etant à ~25cm sans réduc ça me ferait dans les 21cm donc à priori ça loge avec une bague extension 2.5 qui me permet d'atteindre le réglage du primaire, avec DO+raf.
Ca se joue de peu, si quelqu'un a ce montage pour confirmer les 21 cm de recul avec réduc ?
Merci OlivDeso
