Je commence l’astrophoto depuis quelques semaines et je passe en revue toutes les étapes depuis la MES jusqu’au traitement sur PC.
Pour commencer, j’ai fait quelques prises avec mon apn fixé sur mon NEQ5 et j’ai un problème que je n’explique pas.
Les étoiles donnent un signal irrégulier.
Par exemple : Les Pléiades, 6s de pose, 800ISO, 300mm
index.php?constellia&photo=57784
C’est la même chose, pour 15s ou 30s.
Ca ne semble pas être un problème de vibration due au suivi, puisque en arrêtant les moteurs j’obtiens le même défaut.
index.php?constellia&photo=57785
L’apn et l’objectif sont pourtant solidement fixés, apparemment sans élasticité. Pas de vent.
Est-ce un problème de turbulence atmosphérique*? De qualité de l’objectif*? :?:
Merci pour vos expériences.
J'ai réussi à les voir tout de même. ça bouge dans plusieurs directions.
En 6s tu as ça , ça m'épate. L'APN a t'il un miroir qui pourrait être relevé ?
Du vent peut être ?
En mode Live View, ça n'a pas l'air de bouger.
Pas de vent. J'ai déjà eu ce résultat un autre soir.
On dirait bien un pb de vibration de la monture vu la faible amplitude du bougé.
Donc soit le vent, mais tu dis qu'il n'y en avait pas donc non
Alors un soucis sur la monture directement..
Est elle neuve ? vieille ? d'occaz ? Quelle est ton expérience avec ?
Si tu te mets sur une étoile assez forte, avec l’œil sur l'oculaire, et que tu bouges avec les moteurs, combien de temps met l'étoile à se stabilisé (plus de vibration) ? Et en mettant un petit coup avec le doigt (pas fort hein!) sur le tube, combien de temps pour se stabiliser?
La monture était elle bien équilibré ? Sur un sol stable (pas une terrasse en bois avec quelqu'un qui danse autour :p ? )
Voir aussi du côté du réglage de la vis sans fin peut être ?
Désolé, plein de question, mais ça peut aider pour résoudre ton pb
Merci Bofix, mais j'ai bien pensé à tout ça.:(
Sol stable et moteur arrêté. Comment est-ce possible d'avoir une vibration tout le temps du mouvement des étoiles de façon régulière ?
Est-ce la signature de la perturbation atmosphérique ? Je n'ai pas d'expérience sur la chose..:?:
C'est une monture d'occasion (3ans) qui a peu été sortie. Je l'ai depuis 2 mois et j'ai pu monter 2 fois seulement le tube 200/1000. Je l'ai collimaté récemment et j'ai trouvé que l'image était très propre et qu'il était plutôt stable.
La première, problème de suivi, normal il y en avait pas, sans les moteurs : traits, en 200/1020 moi je ne dépasse pas 4 sec sans guider au moins au goto.
La deuxième je verrai plus un prb d'optique, ca ressemble à de la coma sur tout le champs.
La première chose que je ferai c'est réviser la colim.
Prends déja une étoile assez lumineuse en défocalisant pour voir avec ton apn, ou en visuel.
Modifié par laulau
Il y a méprise laulau
Les photos sont prises sans tube. Juste avec objectif 300mm (zoom 70/300)
Je vient de refaire des photos ce soir,avec l'apn posé sur un caillou. Et j'ai toujours des étoiles en forme de "triangle". J'ai peur d'avoir effectivement un problème d'objectif. C'est sûr les zoom ne sont pas les meilleurs outils pour l'astrophoto... :confused:
Aîe, Aîe ! Ca y est ! Je crois que j'ai trouvé
J'avais oublié que j'avais un filtre UV placé sur l'objectif :be::be::be::be:
Quel andouille !
Ca a l'air d'aller mieux
Je vais quand même faire des essais avec la monture pour confirmer.
Ouf !:confused:
