Salut à tous,
Après avoir galéré et perdu de précieuses heures de ciel clair :cry: pour des c**** cumulées, j'ai tout de même pu faire ce grand classique avant hier. Un classique certes, mais une première pour moi.
Je me suis très largement inspiré de vos conseils (Merci Latrade24), j'espère que je ne me suis pas trop planté. Les couleurs ont été corrigées (bien j'espère) avec regim.
17 poses de 7mn 800isos. Pas pu plus, les nuages sont arrivés, comme d'hab en ce moment.
<a href=30568-1487710701.jpg' alt='30568-1487710
Bien à vous
Bon ben c'est pas mal :)
Pour les critiques constructives, je trouve que ça manque de couleurs, le fdc et quand même bruité.
Tu n'a pas fait de flat?! Pas bien :)
Pourquoi fais tu des poses de 7min? T'es etoiles sont allongés.
La MAP n'est pas parfaite non plus, regarde les etoiles, les branches sont dédoublées
Voilà j'espère t'avoir aider ;)
Bonne continuation.
Modifié par guillau012
Merci Guillau, oui bien sûr ça m'aide. j'ai fait des flats er malgré tous les conseils glanés sur le forum, c'est encore une catastrophe. Pour la MAP, je pige pas, au masque de Bahtinov, c'était bon.
Bizarre pour les flats, car les poussières sont pas corrigés!
Sinon pour le bahtinov, je l'utilise avec APT :http://ideiki.com/astro/Default.aspx
Il y a une aide au bahtinov bien pratique et plus précise qu'à l'œil.
guillau012=Bizarre pour les flats, car les poussières sont pas corrigés!
Il n'y a pas que les poussières qui ne sont pas corrigées. Je ferai un autre post avec photo à l'appui. Il y a vraiment qqchose qui ne va pas
Hello,
L'essentiel est bien là sur le signal, mais ça manque quand même de couleurs ! :)
+1 avec Guillau012 : 7 min de pose ça semble trop vu le suivi et les étoiles qui ne sont plus ponctuelles ; mieux vaut rester sur 5 minutes et faire plus de poses, ce qui permettra de diminuer le bruit au passage.
jb
Une très bonne première et une image bien meilleure que les précédentes. Comme les copains, 7mn pas la peine surtout que tu n'as as de filtre. Pas mal de détails sur les galaxies. Tu pourrais pousser un peu plus la saturation. J'ai l'impression que tu as encore un problème de collim, sur mon gso elle bougeait sans arrêt. En tout cas, c'est bien mieux que tes premières images :)
Merci Ryo, JB et Latrade. Si vous trouvez que je progresse, ça ma rassure, car parfois j'en doute.
OK, je passerai à 5mn. Pourquoi le suivi n'est-il pas correct ???? Encore un mystère. Tous mes paramètres sont bons avec une orthogonalité à 100% sur l'étoile guide.
La collim, je la vérifie avant et après chaque série. Sur M81, elle n'avait pas bougé (pour une fois). De toute façon, il y a des choses bizarres sur le réglage du primaire de ce télescope. Une des vis de réglage (noire sur GSO) n'a aucun effet, même si les trois de blocages (blanches) sont dévissées. Pas normal non ? J'arrive à tout bloquer mais ça ne tient pas si je sors le tube de ces anneaux.
Voilà où j'en suis avec beaucoup d'incertitudes...
Pour la saturation, je n'ose pas trop forcer car je vois mal les couleurs :( J'ai donc recours à regim pour ne pas trop partir dans les choux.
JM
Ha attention, on a peut-être parlé trop vite... si tu as la courbe d'autoguidage qu'on regarde ça, ça pourrait être très instructif.
Peut-être que le suivi n'est pas en cause (ça y ressemble quand même fort) mais que c'est plutôt la collimation ou la map qui n'étaient pas parfaites.
Ensuite, faut chercher aussi du côté des éventuelles flexions ou suivi réalisé sur une étoile trop éloignée de l'objet.
jb
Je n'ai pas de courbe d'autoguidage :( Le système Lacerta MGEN est autonome et se dispense d'ordinateur. Tout se passe sur une raquette avec visualisation de l'étoile guide et des mouvements de correction. Il est bien sûr possible de brancher un micro, mais pour l'instant, j'ai pas.
Pour la collim et la MAP, je ne sais pas en pratique comment faire mieux.
Les vis noires ne doivent pas être vissées à fond, il y a un ressort qui pousse le primaire vers l'intérieur du tube. Si une des vis noires n'agit pas, cela n'est pas normal. Les vis blanches doivent être serrées modérément après la collim, mais pas à mort.
Je n'ai pas l'impression que la map soit si mauvaise que ça, je pense + à la collim.
Pour les couleurs, regim te donne "les bonnes" mais il ne règle pas la saturation.
Oui je sais que les vis noires ne doivent pas être vissées à fond.Et je suis d'accord que ce n'est pas normal que l'une d'elle (toujours la même) n'agisse pas. Si je la dévisse complètement, le miroir fait bling et le point laser se barre ailleurs. Je serre les vis blanches modérément, mais une ne fait pas que serrer, elle bouge aussi la collim ! Bizarre ce truc et très pénible :(
Ok, après regim, j'augmenterai la saturation.
Super Chani11 ! Content de voir que tu avances bien !
Merci Bofix, mais comme tu peux le voir, ce n'est pas sans pas mal de problèmes...
Enfin, on va y arriver ;)
