Bonjour.
Je suis en train de finaliser mon projet d'achat d'un système d'autoguidage Lacerta MGEN-II.
Sur ce, j'ai besoin de vos avis éclairés pour avoir la liste exhaustive de tout le matériel nécessaire .... et si possible le plus optimal :)
Pour info, ce système autoguidera un objectif photo de 600mm de focale (1200mm max avec doubleur) installé sur une AZ-EQ6 GT via une double platine.
Voici ma liste de produits (à corriger et compléter si besoin) :
Mes achats se font sur astroshop, car leurs conseils m'ont été très précieux lors de mon lancement dans l'astrophotographie (ma fidélité étant la meilleure manière de les en remercier :) ) ... Maintenant, je peux bien sûr commander quelques produits spécifiques sur d'autres sites dans le cas ou ils ne seraient pas au catalogue d'astroshop.
1) Caméra Lacerta MGEN-II ==> http://www.astroshop.de/fr/appareils-de-prise-de-vue/camera-lacerta-stand-alone-autoguider-mgen-version-2/p,46263
2) Orion 80/400 ==> http://www.astroshop.de/fr/telescope-orion-ac-80-400-shorttube-ota/p,13902
3) Colliers 90mm ==> http://www.astroshop.de/fr/brides/skywatcher-kit-colliers-90mm/p,16102
4) Queue aronde ==> http://www.astroshop.de/fr/plateaux-rails-de-support/skywatcher-plaque-d-assemblage-pour-eq-4-5-6-installations-breve/p,3886
5) Quid d'une bague d'allonge nécessaire pour pouvoir focaliser ???
6) Quid d'une double platine à installer sur mon AZ-EQ6 GT pour pouvoir y installer mon objectif+APN et système guidage en parallèle (environ 8Kg de charge au total grosso-modo)
7) Tout autre produit nécessaire ...
J'avoue être un peu perdu avec toutes ces références :o :o :o voilà pourquoi votre aide me sera d'un très grand secours !!! :)
Concernant la lunette guide, j'ai de gros gros doutes, surtout qu'astroshop m'a mis en garde contre la trop grande légèreté de la construction des lunettes 80/400.
Astroshop :
Le problème de la mise au point en guidage est ici que le porte-oculaire d'une 80/400 est en général assez moyen en termes de facture, et donc de rigidité.
Certes, il y a un pas de vis T2 au bout du porte-oculaire de la 80/400 mais je n'irais pas y visser une allonge ou un dispositif de mise au point hélicoïdal supplémentaire.
On ne ferait que rajouter du poids et de la longueur sans réellement avoir un apport en termes de rigidité.
Pour info, cette discussion concernait la lunette 80/400 StarTravel de Skywatcher ==> http://www.astroshop.de/fr/telescope-skywatcher-ac-80-400-startravel-ota/p,21952
Il y'en a bien certains ici qui doivent avoir un combo MGEN-II + lunette guide qui leur convient pleinement non ? :be:
Si oui, vos retours d'expériences sont plus que les bienvenus :)
Hello,
J'utilise la Lacerta sans problème avec des colliers ADM (http://www.admaccessories.com/product/vr75-v-series-dovetail-ring-set-75mm-adjustable-rings/) et une TSL60 (http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7073_TS-Optics-Deluxe-60-mm-Guiding-Finder-scope-with-micro-focusing.html) et une bague rallonge T2 de 10mm.
Pas de flexions apparentes avec une FSQ-85 ou NP127is.
Miguel
Merci pour ce retour :)
Personne ici n'utilise une lunette d'autoguidage Orion/Skywatcher 80/400 avec entière satisfaction en terme de stabilité ?
J'aimerais avoir au moins 300/400mm de focale, car les petits chercheurs me laissent perplexe quant à la qualité de suivi aux alentours de 1"arc (échantillonnage max avec mon 600mm + doubleur et Nikon D600).
Même si il est vrai que les retours de la Mgen-II et sa technologie subpixels sont assez élogieux.
Si je ne veux pas faire de concessions sur la focale et la rigidité du système, Astroshop me conseille l'Omegon 90-500 :
==> http://www.astroshop.de/fr/telescope-omegon-90-500-ota/p,43767#tab_bar_1_select
le tube dépasse les 2 kilos, mais bon j'ai de la marge en terme de charge ........ sauf si je passe à une lulu APO qui pèsera le double de mon objectif photo :cry:
L'astrophotographie, c'est l’éternel "facteur limitant" :be: :be: :be:
honnêtement je te déconseil une lunette, la fléxion est un casse tête surtout avec une dobe omégon ou skywatcher en "plastique", un petit chercheur bien accroche c'est mieux ;)
