J'ai acheté un correcteur/réducteur Williams optics type II pour utiliser sur ma lunette 80ED (focale 600) avec mon APN (canon 1000D défiltré total) ou avec ma CCD ATIK 16HR.
Pour la CCD, l'idée étant de profiter de la réduction car vu la taille du capteur, il n'y a pas besoin de correction.
J'ai fait un test rapide un soir avec l'APN + adaptateur canon/T2, cela donne un backfocus de 55 mm, ce qui est celui préconisé. Mes étoiles sur les bords étaient pires que sans correction. J'ai enlevé le correcteur et ai profité du ciel pour imager.
En fait, je voudrais ne pas perdre trop de temps pour faire ce réglage et me demandais si de jour, on peut approcher le bon backfocus. Notamment, je me demandais si la mesure du grossissement de jour serait une bonne approche. En effet, c'est un correcteur x0.8 donc je me dis que je peux viser un objet lointain, relever sa taille et ensuite chercher en réglant le backfocus réducteur/imageur jusqu'à atteindre 0.8x la taille sans correction. Ainsi, je ne serais pas trop loin du backfocus optimal.
Mon raisonnement tient-il la route à votre avis ou connaissez vous une manip convenable pour approcher la distance optimale de jour (sans mettre une etoile artificielle à 1 km ;)
Merci de m'avoir lu
Samuel
Hello,
Pour me simplifier la vie, j'ai un comparateur sur ma lunette. Mesurer la distance idéale en fonction des montages avec un comparateur pour pouvoir la reproduire peut aussi être une solution un peu moins fiable et reproductible.
Miguel
De jour, dans étoile artificielle...il te reste la mise au point sur un objet lointain.
Tu fais la mise au point au centre, puis la mise au point dans les coins et tu mesure la différence.
Si le centre est en extra focale par rapport aux coins, alirs il y a encoree trop de courbure, il faut augmenter la distance capteur-correcteur pour augmenter la correction.
Inversement si le centre est plus rentré que les coins, là la correction est trop forte, il faut diminuer la distance au capteur.
Ensuite restera éventuellement à afiner sur les étoiles pour trouver le meilleur compromis entre courbure et déformation des étoiles.
Le seul soucis avec le WO type 2 est qu'il est fait pour des focales très courtes de mémoire. Avec 600mm ty risque d'être au max avec une bague T2 standard. Tu vera en testant. Si c'est le cas, alors il est encore possible d'utiliser une bague EoS-T2 TS ultracourte de 1mm au lieu de 11 pour la bague EOS-T2 classique.
Modifié par olivdeso
Bonjour à vous,
Bandido: Tout d'abord merci pour ta réponse. Un petit éclaircissement ?le comparateur te sert à mesurer la distance de mise au point ou de backfocus imageur/correcteur ? C'est la seconde valeur qui m'intéresse. On se comprend bien ?
Olivdeso : Merci également pour ta réponse. Elle est super ta manip avec le sens dans lequel il faut régler en plus ! par contre, je ne comprend ta dernière phrase : compromis entre courbure et déformation des étoiles ? Pour moi les etoiles sont déformées à cause de la courbure, non ?
Merci pour vos éclaircissements si vous avez 5 minutes.
Samuel
La déformation peut ne pas venir que de la courbure malheureusement surtout sur un réducteur. Donc l'optimum de courbure ne donne pas forcément pile les étoiles les plus
rondes ou fines, mais c'est pas loin du tout.
OK, je comprends. Merci pour ce complément et merci pour ton aide, je vais commencer par faire un test de jour.
Merci beaucoup de ton aide.
Bon Ciel
Samuel
