Bonjour.
J’envisage de passer à l’autoguidage de ma monture et ma 120/900 (ou ma 80/560).
Il n’est pas question de discuter du moyen, ce sera un MGEN II. Point barre.
Par contre, j’ai un doute sur le chercheur à ajouter pour assurer ce guidage.
D’après toute la littérature parcourue (merci les forums et WA !!), un 60 à FF/D ou 3.75 devrait parfaitement faire l’affaire.
PIERRO-ASTRO propose un modèle KEPLER qui répondre au besoin (il ressemble furieusement au modèle de TS par ailleurs), sauf qu’ils annoncent que le porte-oculaires hélicoïdal serait de qualité moyenne.
Et ils préconisent de le remplacer par un PO de meilleur qualité.
Personnellement, je n’ai pas d’opinion.
Je me dit juste que le PO d’origine permettrait la connexion direct de la camera MGEN2, vu son filetage T2 (pas la peine de rajouter une bague T2/31.75 sur la MGEN2).
J’en appelle donc à vos lumières, vous qui utilisez déjà la MGEN2 avec, peut-être, ce même chercheur de 60mm.
Merci d’avance !!!
Thierry
Bonjour Gérard.
Merci pour ta réponse.
Histoire de préciser : vu que l'Altair-Astro est équipé d'origine du PO haute-qualité, cela veut dire que tu as rajouté l'adaptateur 31.75 à ta MGEN2 ? C'est bien cela ?
Pas de problème de flexion, etc ?
(Vu que c'est critique pour assurer un bon guidage !!)
Et, ainsi que P-A le suggère, est-ce que tu as ajouté un filtre anti-UV/IR en frontale de la caméra ou pas ?
Enfin, si ce n'est pas trop indiscret, tu l'utilise avec un instrument de quels diamètre et focale ?
Thierry
Bonjour Gérard.
Thierry
Salut Thierry,
oui, j'utilise bien l'adaptateur 31,75/T2 sur lequel j'ai effectivement mis un filtre UV/IRcut en 31,75 !
Mon échantillonnage est de 1,82"/pixel vu que jusqu'à maintenant, j'utilise ce setup avec l'Epsilon 130D et l'ASI1600MM-C mais (à mon avis) il n'y a aucun problème pour guider ta 120/900 puisque le Lacerta calcule le centroïde de l'étoile au subpixel ;)
Merci Gérard !
Je n'ai donc plus qu'à attendre d'avoir réuni le budget.
Par contre, j'en aurais une petite dernière pour route !!
Je poserais la question à P-A si tu ne le sais pas : le chercheur peut-il s'installer directement sur l'embase standard d'une SkyWatcher EQUINOX 120ED ?
Au vu des images, je dirais que oui mais on n'est jamais trop prudent !!
(je sais qu'une embase est fournie mais mois je bricole l'instrument, mieux je me porte)
Encore merci de tes réponses.
Cordialement,
Thierry
Je viens de vérifier à l'instant si le chercheur se montait dans l'embase de ma 120ED Equinox et la réponse est... oui ;)
Bonjour.
Et ben voilà, l'information est complète !
Merci Gérard.
Cordialement,
Thierry
