En affinant la collimation du miroir secondaire de mon dobson SW, j'ai tué une des vis avec ma clé allen :mad:!pendu!, la clé tourne dans le trou sans faire tourner la vis. J'ai pu finir le réglage du secondaire, mais je me vois mal revendre le télescope en l'état, le jour où je passerai à un 400mm :woao:. Et puis, d'ici là, il y aura d'autres réglages du secondaire, de toute façon...
J'imagine que maintenant, il faut remplacer les vis par des Bob's knobs. Je suppose que, avec une vis morte, je vais devoir démonter entièrement le support du secondaire. Puis-je extraire la vis morte en la vissant côté miroir avec une pince ?
Existe-t-il d'autres solutions, plus astucieuses ?
Merci d'avance.
Si tu desserres une des autres vis, il doit ensuite y avoir très peu d'efforts sur celle qui est morte. Et alors peut-être qu'en collant la clé allen dans l'empreinte de la vis avec un mastic très dur tu pourra ensuite la démonter : http://www.bricoshopping.com/catalogue/PATTEX-REPAIR-EXPRESS-poxy-unidose-EXTRAFORTE-6x5GR-reconstructions
Et tu peux remplacer la vis morte par une équivalente.
Peut-être aussi essayer avant avec une clé neuve qui a souvent plus de mordant qu'une ayant un peu de bouteille.
Modifié par den
La solution que tu proposes me semble bonne.
Tu repères l'orientation du secondaire en alignant 2 morceaux de scotch (optionnel).
Tu devisses la vis centrale pour enlever le secondaire.
Avec une pince, tu agrippes la partie de la vis HS qui dépasse, tu dévisses la vis allen HS et tu l'extraits.
Tu remets ton secondaire avec la même orientation grace aux repères en scotch.
Tu revisses la vis centrale.
Tu remplaces tes 3 vis allen par des vis molletées
Tu refais ta collimation.
C'est simple et tu gagneras à mettre des vis moletées sur ton secondaire ce qui facilitera la collimation et évitera l'éventuelle chute de la clé sur le primaire.
Modifié par Fredjel
Sinon, pour extraire la vis, tu peux essayer de sculpter une ligne dans la tête de ta vis avec une pointe de fraisage minuscule et une dremel puis la sortir avec un tournevis plat.
Faut pas trembler, mais j'ai testé, ça marche ;)
Merci beaucoup pour votre aide ! :pou:
Je vais essayer de l'extraire sans tout démonter, en desserrant une des autres vis. Si ça ne marche pas, je démonte tout.
Quoi qu'il arrive, je vais remplacer les vis par des vis moletées. J'en ai marre de sortir la nano-clé allen à chaque fois.
Bon ciel !
Il est possible de coller la clé dans le trou à l'aide d'une colle cyanocrilate genre super glue gel. Attendre la prise puis dévisser. La séparation s'opère d'un simple choc ... Les vis moletées ne font pas l'affaire pour une collim fine : une clé reste nettement plus précise.
Modifié par norma
Ah ?... C'est dû à quoi ? C'est une question de couple ?
Sinon, où trouver une vis de rechange ?
Dans le cas d'une vis sans tête classique, je vois moins quelle longueur choisir.
Peut-on trouver des vis de meilleure qualité que les vis d'origine ?
Merci !
Ta remarque est juste pour un SC. Par contre, pour un Newton, les vis moletées sont largement suffisantes et permettent une collimation fine.
On peut aussi insérer un gant jetable entre la clé et la vis, en donnant du jeu sur les autres vis !
J'avais pensé mettre du scotch d'électricien autour de ma clé, mais ce serait peut-être trop épais. Le gant jetable, c'est sûrement mieux. Merci !
A quoi c'est dû ? A la différence de distance focale ?
C'est la première chose que j'avais remplacé sur mon dobson les vis allen du secondaire. J'avais mis une vis plus longue que j'ai complété avec 2 ou 3 écrous que j'ai collé au bout pour une meilleure prise en main et dernière chose très importante j'avais placé un bout de plastique dur, genre Téflon (ceux des bidons de lessive sont parfait !) pour que les vis arrêtent de creuser le support, le gain en précision sur la collimation deviens alors redoutable (je tiens cette astuce de Jason Kadder sur CN).
Merci du tuyau !
Je suppose que le plastique est collé sur le support du secondaire, c'est plus facile que sur la vis... Pas de rotation indésirable du secondaire si les vis glissent sur le plastique ?
C'est du M4 ;)
Argh ! Je savais bien que ma mesure au mètre-ruban était bien nulle. :( J'ai bien fait de vérifier.
Avec un 250mm, mon pied à coulisse ne rentre pas dans le tube ! :mad:
Merci !!!! :pou:
Merci !!!! :pou:
On avait ouvert cette discut ;) et les vis du PO nous ont mené à celles du secondaire :p
Pour info, je les avais commandé par ici
Merci du tuyau !
Non tu "colles" le disque de plastique sur le support avec de la patafix.Une fois en position les vis ne bouge pas.
