bonjours a tous ,je suis de +en+ intéressez par l'achat d'un pole-master pour mon NEQ6,actuellement en autoguide j'utilise une CCD Orion starshoot solitaire avec un chercheur guide perl 60/220.
ce que je voudrais savoir et de ce que j'ai compris il faut utiliser un pc pour pouvoir utiliser le pole-master.
et c'est pour cela que j'en appelle au astram qui on déjà ou qui utilise le pole-master avant de passer commande....
PoleMaster est fait pour la mise en station, rien à voir avec le guidage.
PC obligatoire pour l'utiliser.
hello d'après ce que j'ai pue lire sur d'autre forum elle ne fait pas que ca elle autoguide les monture divers
Alors là j'ai du louper un truc... J'ai moi aussi une NEQ6, le PoleMaster se monte à la place du bouchon du VP. En guidage, il faudra monter le PM sur une lunette guide (ou DO) mais le diamètre du "nez" est de 37 mm. Impossible de le raccorder sur une lunette guide sans fabriquer une bague d'adaptation spécifique et d'enlever la lentille qui sert d'objectif.
FireCapture permet de l'utiliser donc effectivement, pourquoi pas PHD. Tu ne confondrais pas avec le PolarScope de Pierro-Astro. Lui il permet d'utiliser une caméra planétaire (donc de guidage) comme système de MES.
je voulais dire 10mn AVEC autoguidage.
90s c'est avec Autoguidage? tu aurais une image pour voir le résultat du "defaut"
si c'est avec autoguidage, je pense qu'il y a un autre souci. si je tiens 10mn, tu dois pouvoir y arriver aussi.
Steph
Modifié par astrotech
Perso je ne sais même pas si je tiendrais 90s, j 'ai du essayer au mieux 30s afin de "voir" un objet un peu faible pour m'assurer de sa présence avant de lancer l'autoguidage. Et de mémoire, il pouvait arriver que les étoiles soient légèrement étirées à 30s.
Pour moi cela confirme que tu as un autre soucis.
Peut être de la flexion entre lunette autoguidage et lunette imageur. Mais la je m'aventure.
Steph
Je pensais que mon soucis de guidage venait de la MES. J'ai donc pris pris un PoleMaster pour améliorer ça, ben ça n'a pas été flagrant. Je rejoins à priori astrotech sur le diag, tu dois avoir un autre problème que celui de la MES.
Par contre, je ne le revendrai pas maintenant. Le PoleMaster n'est pas indispensable pour une NEQ6, c'est juste que très pratique ! Grâce à lui, j'ai aussi remarqué que mon viseur polaire était assez décalé...
Tu devrais poster tes graphiques de guidage en plus d'une image avec défaut, il y a certainement des spécialistes qui vont t'analyser tout ça..
Salut Olivier
oui il y a aussi le dépliage...
Faut que je pense à "déplier" le trépied quand je sais qu'il n y aura pas de vent. je gagnerai 20cm disons.
par curiosité, je testerai bien un polemaster. mais bon encore un truc à tester....
Steph
Le PoleMaster j'y avais également pensé après une petite mésaventure. J'étais en vacances dans un endroit de rêve astronomiquement parlant, un ciel noir avec des milliers d'étoiles visibles à l'oeil nu. Magnifique !
Sauf que les étoiles, il y en avait aussi en pagaille dans mon viseur polaire. Impossible de trouver facilement l'étoile polaire. La MES m'a pris au moins une heure si c'est pas plus. Et une heure à genoux avec le cou plié en arrière c'est long...
Pour identifier l’étoile polaire dans le viseur polaire j’utilise un laser vert 3mw
Je pointe l’étoile polaire avec le laser en utilisant l’œil en cala le laser contre la monture
Ensuite je regarde le viseur polaire et le laser me permet de confirmer l’étoile polaire
A tester, pour moi ça marche
Cordialement Daniel
Cordialement Daniel
C'était pourtant simple :(
Merci pour l'astuce.
Hello j'ai eu trop peux l occasion d utiliser la monture et de faire de l autoguide avec pour le moment et j utilise aussi un laser vert de 3watts pour la mise en station car mon vp et dans les choux et je n'ai pas encore fait sont réglage faute de temps.....
hello comme demander plus haut voici une de mets dernière image faite avec mon EQ6 réduite a 2000x2000 pixel pour pouvoir la mettre sure le site. une pose de 90s sans l'autoguide.
