Gros soucis interface eqtooth pierro astro. HELP!!!!!!
Bonjour les copains, voilà hier soir mon ordinateur c'est éteint en pleine séance alors que tout était entrain de tourner (la monture et l'acquisition etc...)
J'ai voulu prendre la relève avec mon autre ordi en branchant le bluetooth sauf que aucune connexion avec la monture blablabla. ..
Ce matin je réessaye et biensur nada. Du coup je desinstalle tout mais à la réinstallation du dongle il est directement associé à l'interface (linvor) avant même d'allumer la monture. Le souci c'est que si je desinstalle "linvor" il me fait sauter directement un port com hors à la toute première installation du dongle il occupe 2 port com (4 et 5).
Du coup impossible d'avoir une connexion :cry:
Que puis je faire svp???
Comment puis je dissocier "linvor" de ce dongle??
Ou comment desinstaller ce fichu dongle et l'interface en ne laissant plus aucune trace de leur passage??
Bref que faire??
Merci les copains.
Vincent
Tu t'embête pour rien. Change juste le numéro de port com pour avoir celui du module BT dans eqmod
d'où sort le Linvor? c'est pas venu avec e module BT? tu as installé un autre module? car si ce sont les même chipset, tu ne pourra pas le "dissocier".
Il y a principalement deux constructeurs de chipset BT:
- CSR
- Broadcom
Les deux sont reconnu par windows.
Après on peut toujours installer une stack BT différente. Je suppose que c'est ce que tu as fait avec un module "Linvor"
Ensuite, il existe des modules déjà programmés, avec une application qui utilise un profil spécifique.
Avec un module standard, il faut faire une action pour lancer l'application "remplacement de liaison série" (parmi d'autres possibles telles que réseau, casque BT...), alors qu'avec un module préprogrammé la liaison série s'établie toute seule.
En fait il faut 2 modules, un maître un esclave, c'est le maître qui établie la liaison, l'autre module pouvant être un module standard.
Si le module maître est coté monture, ça va se connecter tout seul à condition que le PC soit appairé et accepte les connexion entrantes.
Donc ça dépend de ce que tu as sur le PC : un module dédié? un dongle USB BT classique? Un BT intégré?
Et évidement, ça dépend aussi de la stack BT qui tourne sur le PC...windows ou autre
(Il y a des profils BT pour différentes utilisations, contenus dans la stack, dont un remplacement de liaison série. (Il y a d'ailleurs toujours au minimum le profil liaison série i.e. SPP)
Modifié par olivdeso
- CSR
- Broadcom
Le nom "linvor" viens de l'interface pierro astro avec l'eqtooth apparemment. Mais là je ne comprends pas j'ai changer de port com, de port usb et j'ai même installer l'interface usb-direct de pierro (que j'avais gardé au cas où) et impossible de communiquer avec la monture :cry:
Pourtant cette interface est sur le port com5.
là je ne sais plus quoi faire :confused:
Bon il y a un peu de mieux, j'ai réussi à faire communiquer la monture avec la pc, le truc qui est bizarre c'est que eqascom ne "voit" pas que c'est une heq5/eq6 mais juste custom ou autodetect :refl:
Après tout semble fonctionner mais par exemple au premier démarrage de phd2 avec l'assistant il ne peut détecter la vitesse de guidage comme avant avec l'eqtooth.
Bref j'ai restauré à l'origine le petit eeepc pour le consacrer exclusivement à la monture. Me reste plus qu'à tout réinstaller :cry: en espérant que ça fonctionne.
Affaire à suivre.
