Comme indiqué, je voudrais raccord mon réflex Sony alpha33 à un "objectif" MTO-CA11 (qui dort dans mon placard depuis plusieurs années...) pour voir ce que je peux en tirer.
Après mesure, le MTO semble posséder un filetage 42mm mâle en sortie : d'ailleurs, sur les sites concernant cet objectif, il est spécifié que c'est une monture M42 (?), ce qui semble confirmer ma mesure.
Je me demande donc si une simple bague T2 suffirait pour le raccorder à mon Sony, ou s'il ne faudrait pas aussi une bague allonge pour des questions de tirage/focus (j'ai toujours du mal à comprendre ces données !).
Voici un lien qui indique les caractéristiques techniques du MTO : http://www.objectifmonde.fr/index.php?event=description&gr_1=4&item=25&lang=fr
Merci par avance de vos éclairages / conseils !!!
Cordialement,
Gilles
Si le filetage est bien au pas de 0,75 mm, une bague T2 suffira, sinon, il faut une bague M42 - Sony, facile à trouver sur la Baie, en provenance directe du Céleste Empire.
Merci de cet avis !
J'ai donc mesuré le pas, ce qui n'a pas été facile car la forme de l'adaptateur ne permet pas de poser le pied à coulisse contre la vis ; j'ai donc dû mesurer par visée en plaçant le pied dans le prolongement du pas, en pleine lumière.
Vérification faite, c'est bien du 42 x 0.75 !
Donc, si j'ai bien compris, une bague T2 devrait suffire et je n'aurai pas de problème de mise au point...
Voici la photo de l'adaptateur sur mon MTO :
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/09/hrci.jpg
