Coucou !
J'ai peut etre accidentellement résolu un problème sans savoir pourquoi alors au cas ou, je demande :
Sur certaines photo, j'ai une trame, je mettais ça sur le compte d'un défaut de suivi, combiné à des Darks pas totalement au niveau. Seulement voilà, après avoir eu un problème de flat, j'ai empilé deux fois une image selon la même méthode d'empilement (linear fit clipping, j'avais quelques trainées nuageuses, sous Siril)
Bref, sur la première une belle trame qui semble à peut près dans le sens du décalage de suivi. Je rage contre la SA, pas de sushi. J'ai un problème de gradient (non résolu, j'y reviendrai pitet...) donc je me dis "attends, ça vient probablement d'un mauvais flat qui fout la m****" alors, voyant que j'ai pas de poussière, je reprends des vieux flats faits pour une autre prise, et rebelote. Et la, j'ai toujours mon problème de flat (non j'ai dit que j'y reviendrai mais pas maintenant ! Quand j'aurais vraiment testé. Car je soupçonne que mon problème vienne soit d'un réalignement hasardeux, soit d'une très grosse trainée nuageuse ! Donc on en recausera un autre jour !) mais plus de trame !
Sachant que cette trame est oblique, et pas du tout dans le sens d'un offset sur mon capteur que j'aurais pas/mal corrigé...
Bref, ce phénomène est connu ?
Wala ! :)
Dans mon cas, c'était un problème de dithering qui ne se faisait pas en DEC. Je suis en ST4 et mon dithering était commandé par PHDMax.
Pour avoir un suivi plus lisse en DEC je ne demandais une correction que dans un seul sens (nord ou sud suivant la dérive que j'avais) mais dans ce cas, PHD2 n'envoie plus d'ordre de dithering sur l'axe DEC. Avec PHD2 + PHDMax, pour avoir du dithering sur les 2 axes il faut que le guidage en DEC soit en Auto.
Problème résolu dès que je suis repassé en auto !
Je ne fais pas d'autoguidage, mais comme je le disais, pour une raison inexpliquée, la trame a disparue avec l'utilisation d'un autre flat... :s
