Salut à tous!
Je vous cite un extrait de la notice du dobson Explore Scientific :
"- Essayez d'éviter le nettoyage des optiques. Un peu de poussière sur le système optique ne détériore pas les performances de manière perceptible. Un peu de poussière ne doit pas être une raison pour nettoyer l'optique.
- Si le nettoyage de l'optique est nécessaire, il est préférable de balayer la poussière avec un pinceau fin en poils de chameau comme il est utilisé pour l'équipement photographique."
A mon avis, un bon nettoyage c'est forcément un bon bain... mais un coup de pinceau entre deux nettoyages sérieux, j'avoue que ça me tente : même si les poussières ne dégradent pas l'image, j'aimerais bien virer ce qui ressemble à des cheveux, ainsi que quelques merdouilles qui ressemblent à des petits morceaux d'alu. Un petit nettoyage simple, au pinceau, permettrait d'y remédier.
Mais je suis un peu sceptique... Y a-t-il des risques de rayer le primaire? Je n'ai pas de chameau mais j'ai un Lenspen (ça prend moins de place:be:) : ça pourrait aller?
Alors, qu'en pensez-vous?
Dans l'attente de lire vos avis et expériences!
Modifié par dob24
Habituellement les poussières sont plutôt collées à l'usage donc personnellement j'éviterai le pinceau. Avant le "bain" il en faut quand même, quelques poussières ne nuisent en rien.
Certains photographes utilisent une plume d'oiseau en la faisant glisser sur l'objectif.
J'utilise cette méthode sur les optiques de ma lunette ( bien que cela ne soit pas nécessaire :)
on voit bien les poussières qui sont retenues; cela peut s'appliquer sur un miroir.
Je me pose une question, peut être bête, mais elle le serait encore plus si elle n'était pas posée.
Une partie des poussières est "collée" avec l’humidité ou autre, mais il y a une autre partie qui se colle par électromagnétisme.
Je sais qu'il existe un bidouillage permettant de convertir un allume gaz en ionisateur (voir ici), et annule l'électricité statique, peut être cela pourrait marché sur un miroir ?
De plus, est ce qu'un simple ballon de baudruche gonflée, et chargé (en le frottant) d'électricité statique ne pourrait pas attrapé une partie des poussières en le passant au dessus à 1cm ?
Tout cela n'implique aucun contact avec le verre, ce qui peut être intéressant, si ça marche :p
oui c'est sur, vue comme ça :) (mais cela reste intéressant pour une lame de sct, bien que pas le sujet ici :) )
Modifié par Bofix
Oui le pinceau est une bonne idée qui est utilisée y compris par des fabricants de miroir.
Il faut un pinceau très souple bien sur et pas en synthétique.
Le pinceau je ferai attention quand même car on touche le miroir et passer le pinceau sur un micro grain de silice (sable) le rayerai probablement. Je penche plus pour la soufflette photo mais pas le lensepen par contre. Sinon si c'est vraiment collé il n'y a qu'un nettoyage en règle qui vaille (la méthode manuelle au Paic citron)
Vous avez déjà vu le sketch de MrBean qui met son maillot de bain ?
"http://www.youtube.com/watch?v=UzCK3-099GY" via YouTube
Bon ben nettoyer le primaire c'est un peu pareil.
Laver le primaire dans les règles n'est pas si contraignant et ça a fait ses preuves.
De toute façon les frottements à sec ajoutent de l'électricité statique et donc des poussières :p
bonjour,
je nettoie les optiques avec un Blaireau, il faut effectivement éviter de laver ses optiques aluminées, la couche de silice protectrice fait quelques microns, la laver la fragilise à long terme, et permet à l'oxydation de s'infiltrer sur l'alu .
fr.G
pour le oioniseur proposé par bofix.
ça marche sur des petite surface (ex :oculaire )
la surface d'un miroir est trop grande pour ce genre d'instrument (j'en ai fait 2)
pour cela il existe un pistolet ioniseur zerostat milty
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xzerostat+milty.TRS0&_nkw=zerostat+milty&_sacat=0
pour le ballon antistatique
a évité
je suis un magicien ballouneur (sculpture ballons)et sur la surface des ballons il y a un produit genre talc.et qui graisse bien les mains , alors le miroir ?
Alain
info + les ballons sont en latex (biodégradable)et non plastique
Modifié par breal
  Fr.g a dit :
bonjour,
fr.G
Alors ça c'est un scoop, et venant d'un spécialiste, ça se fait s'interroger sur toutes les méthodes de lavage pourtant si populaires souvent proposées ici...
J'utilise une poire pour souffler les poussières non adhérentes, cela fonctionne très bien.
PS : le blaireau, c'est celui destiné au rasage, ou bien... ?
  0zzy a dit :
La réponse m'intéresse aussi !!!!!!!!!
  yves piette a dit :
Attention c'est un professionnel de l'optique il travaille certainement dans un endroit propre et une atmosphère pas trop chargées en particules pour manipuler ses miroirs aluminés je présume ? Du moins pas autant que dans notre garage par exemple ;)
Merci pour vos contributions! Pinceau ou pas, le débat reste ouvert mais apparemment personne ne pratique régulièrement sur un primaire... Je vais donc tenter la poire!
  dob24 a dit :
Ben si Franck Grière (message #11) fabricant de miroir primaire de grande qualité. il n'a pas intérêt à les abimer avant de les vendre... Je ne sais pas ce qu'il te faut de plus comme référence...
J'étais en train de modifier mon message, je me suis mal exprimé : remplacer "personne" par "peu de monde"!
Je préfère tester la poire dans un premier temps car je ne suis pas assez sûr de moi pour le blaireau ou le pinceau. Pas sûr d'avoir le bon geste, mais je ne remets pas en cause l'efficacité de la méthode! Au contraire, ça pourrait être un "scoop" comme évoqué plus haut. Fr.G, pourrais-tu donner quelques explications sur ta façon de faire? D'avance, merci et encore toutes mes excuses pour le précédent message, rédigé à la va(trop) vite!
A propos du nettoyage par jet d'air, je suppose qu'il faut éviter les bombes d'air sec, même tenues bien verticalement (pour éviter les projections de propulseur à l'état liquide)...
Autant cela ne me gênerait pas de passer un coup de pinceau sur un miroir fraichement lavé et bien dégraissé pour le débarrasser de quelques poussières qui s'y seraient déposées(mais là, cela ne gênera les observations ou un petit coup de poire à souffler les enlèvera), autant cela ne me viendrait pas à l'idée sur un miroir un peu cradouille lavé il y a quelques mois et qui aura supporté quelques embuages, respiré un peu de pollution et reçu divers types de poussières et pollens plus ou moins collants suivant usage ou stockage.
Les poussières risquent plus de s'y cramponner et le pinceau de laisser divers traces plus ou moins esthétiques, ce qui n'est pas trop grave, mais risque de plus coller encore les diverses crasses amassées au fil des jours.
  Fr.g a dit :
bonjour,
fr.G
Bonjour et merci du conseil :beer:
  archange34 a dit :
Disons que quitte à avoir démonter tout le bazar, autant alors le laver.
C'est vrai pour un tube fermé, pas pour un serrurier
Salut à tous!
Den et Jgricourt, entre autres, vous résumez bien les appréhensions qu'on peut avoir à nettoyer au pinceau!
Mais la méthode est évoquée par Olivdeso et utilisée par Franck Grière, donc ça doit fonctionner au poil (de pinceau bien sûr :be:) à condition sans doute de prendre quelques précautions! :p
Pour ceux qui ont pratiqué, serait-il possible d'avoir plus infos?
Comment procédez-vous exactement? (passage par bandes, du centre vers le bord, par petits aller-retour... :?:)
Franck, tu utilises un blaireau du commerce, un simple blaireau de rasage?
Faut-il des conditions particulières, comme l'évoque Jgricourt, ou est-ce praticable par tous et partout?
Olivdeso, je n'ai pas compris si tu pratiquais cette méthode de nettoyage. Si c'est le cas, peux-tu donner quelques conseils? (outils, geste...)
Bofix, intéressant cette histoire d'ioniseur, à creuser!
Merci pour vos réponses!;)
Modifié par dob24
  Fr.g a dit :
bonjour,
fr.G
Juste pour ma gouverne, la silice ne sert qu'à protéger l'aluminure ?
Est ce que quelque chose est prévu pour protéger un traitement type XLT sur une lame de fermeture ?
Hello!
Un petit message de relance car certaines questions restent encore sans réponse... :cry::D
Pour les astrams ayant pratiqué le nettoyage au pinceau (Franck entre autres), pourriez-vous donner des infos sur la technique précise et le type d'outil utilisé? Je suis sûr que ces infos intéressent pas mal de monde!
Merci d'avance! :)
  den a dit :
D'accord avec Den, oui pour le coup de blaireau sur un miroir propre pour enlever les quelques poussières qui ont eu le temps de s'y déposer, mais pour un miroir qui a servi pour de vrai sur le ciel, qui a été installé sur le terrain (ne serait-ce qu'une soirée), et qui a donc potentiellement récupéré des particules un peu dures ou grasses, je ne passerai pas le blaireau avant nettoyage complet à l'eau.
Fred.
  fred-burgeot a dit :
Fred.
Hello Fred,
Pour info j'ai testé ta méthode de nettoyage sur une lame de fermeture qui a la fâcheuse tendance, du fait de son traitement anti reflet, a vraiment être sensible aux traces.
Eh bien certaines traces étaient impossibles à enlever et ce malgré, un bain prolongé dans de l'eau tiède avec liquide vaisselle et après un nettoyage à la mano avec une bonne dose de Paic comme tu le préconises.
A tel point que j'ai fini par croire que la lame était abîmée et que les traces étaient des rayures... :cry:
Mais comme je n'avais pas maltraité la lame, ces rayures me semblaient vraiment suspectes. Encore plus quand un ami m'a dit que les traitements multi couches étaient quasi impossibles à enlever, sauf à altérer également le verre.
Je suis donc retourné sur ma précédente formule, à savoir une bombe achetée chez l'opticien du coin contenant une solution douce à base d'alcool isopropylique avec des mouchoirs de bonne qualité qui ne peluchent pas. Toutes les traces sont alors parties, sans grosse difficulté. Il a fallu faire plusieurs passages, mais au final la lame est ressortie nickel.
Donc attention, le Paic ou autre liquide vaisselle n'est parfois pas suffisant pour effacer certaines traces de gras. L'usage d'alcool isopropylique n'est alors franchement pas un luxe.
