Une capacité, en terme d'énergie, ça s'exprime en Wh. Pour passer des Ah au Wh, il faut savoir à quelle tension cette quantité de Ah est mesurée. On pourrait penser bêtement que c'est à 12 V mais, visiblement, ce n'est pas le cas.
Exemple : Suaoki U2. 8000 mAh. 29,6Wh -> 29,6/8 = 3,7 V.
Aucun rapport avec la tension délivré par le booster ou même la sortie USB (5 V). Je suppose que c'est la tension des cellules individuelles de la batterie.
Pour ton application, il te faut 5 W pendant 10 heures, soit 10 x 5 = 50 Wh. Avec leur calcul bizarre, ça fait 50 / 3,7 = 13,5 Ah ou encore 13500 mAh.
Ooookkkk merci Eric, donc avec 18000mAh ce sera pas mal avec de la réserve au cas où et puis les nuits ne durent plus 10h en juillet donc ça devrait être suffisant :)
Ooookkkk merci Eric, donc avec 18000mAh ce sera pas mal [...]
Test quand même bien avant. Les critiques de ces produits sur mamazone ne sont pas top.
