Presque tout est dans le titre : je pilote ma monture AZ-EQ6 avec Stellarium + Stellarium Scope, ce qui me permet d'utiliser EQMOD, mais j'ai entendu dire qu'on pouvait se dispenser de Stellarium Scope et piloter directement la monture par Stellarium.
Question : comment réaliser la liaison PC-AZ-EQ6 ??
J'ai essayé avec une liaison série (par adaptateur USB-port série, le port série est bien attribué par le PC) et le câble Skywatcher (prise série - prise DB9), qui permet de faire la liaison avec la raquette Synscan, celle ci étant paramétrée en mode PC Direct. Mais sans succès :?:
Merci pour votre aide :)
Hello,
J'avais réussi à le faire avec le câble usb/série et la raquette mais juste une fois pour tester.
Il y avait un truc tordu du genre qu'il ne fallait pas mettre la raquette en mode pc-direct ou un truc dans le genre...
Après, tout se joue dans la config du plugin de Stellarium.
Je suis pas à la maison là, mais si ça peut déjà te mettre sur la voie ...
Merci, effectivement il ne faut pas mettre la raquette en mode PC-direct.
Avec cette configuration : UCB-série + raquette initialisée, ça fonctionne nickel.
UNE AUTRE QUESTION : stellarium possède-t-il une fonction de Synchronisation, qui permet à stellarium de gérer le décalage entre la cible visée et sa position réelle (obtenue après avoir corrigé manuellement la visée) ?
Aucune idée pour la synchro sous Stellarium...
Peut être qu'en désactivant les encodeurs et en faisant un cadrage manuel + réactivation des encodeurs, ça pourrait le faire ?
Mais je me demande si les encodeurs seront suffisamment précis en changeant plusieurs fois de cibles au cours de la soirée.
De toute façon, avec ou sans les encodeurs, à partir du moment ou la MES est bonne Stellarium devrait pointer correctement en faisant un pointage sur 3 étoiles.
C'est vrai que c'est plus convivial que CDC mais bon...dur de tester en ce moment avec ce temps de m....
Pas sorti le scope depuis fin décembre :be:
STELLARIUM possède bien une fonction syncro qui existe avec stellariumscope en EQMOD mais aussi lorsque je pilote mon AZEQ6 avec un Mac qui n'utilise pas stellariumscope (mais je suis en EQMOD). A ce moment, dans les config de STELLARIUM 3 paramètres de connexion avec 3 TCP sont crées : 10001 - 10002 - 10003 ce qui correspond à Pointer - syncro - stop. Si tu configures STELLARIUM en liaison directe par port série, tu peux aussi créer ces 3 paramètres de connexion (menu configuration) et donc 3 menus lorsque tu fais apparaitre la fenêtre telescope dans STELLARIUM. J'avoue ne pas avoir essayer mais si la possibilité de créer ces 3 options n'est pas grisée ca vaut le coup d'essayer.
Merci pour votre aide:),
J'ai testé stellarium avec les 2 possibilités : en direct (liaison série + raquette) et avec StellariumScope, ce qui permet effectivement d'utiliser les fonctions d'EQMOD, mais je dois dire que, pour le moment je ne suis pas très à l'aise avec EQMOD, qui m'apparait un peu compliqué pour un presque néophyte. Aussi je tente d'explorer toutes les possibilités de Stellarium en direct. La difficulté étant de trouver une documentation précise sur les possibilités de pilotage de Stellarium.
Je vais donc essayer avec le paramétrage des 3 ports TCP (dès que ce sera possible, car il est vrai, qu'il faut bien visé ;) la bonne soirée).
J'en profite pour cette question : existe-t-il une(des) documentation(s) en français qui traite en détail les possibilités d'EQMOD ?
Encore merci :rolleyes:
Apres, sii tu veux plus simple que stellariumscope et que tu as un Mac, tu passes par Eqmac et ca tourne parfaitement en tout cas aussi bien qu'avec un PC. FAUT juste le cable de pierro astro ou son dispositif Bluetooth.
Merci, mais je suis un PCiste endurci...
:p
Bonjour, "Stellarium" est un super soft, mais pour le pilotage de télescope il y a mieux. comme "carte du ciel" qui est logiciel peux gourmand en ressource et fiable.
Sinon pour Eqmod voir ici peut être ?
Yves.
Me semble bien que c'est Ctlr + 3 mais sous Stellarium Scope.
Carte du ciel est effectivement bien plus indiqué malgré le fait qu'il soit nettemement moins sexy
Légère digression
Utilisateur de cdc mais pas de stellaium qui est qd meme installe sur mon pc, qd je regarde ds le gestionnaire de tâche c est cdc qui consomme le plus.
Steph
Tu m'étonnes chez moi c'est le contraire et stellarium en bouffe 10 fois plus. Globalement il y a peu de monde qui utilise ce soft en pilotage notamment pour cela et quelques déboires pour reconnaître sa monture.
Il faut s'habituer à CDC niveau graphique c'est pas le top mais il est complet, les cartes à installer sont très nombreuses, tu peux naviguer aux coordonnées facilement. Enfin quand on connait bien ce logiciel on peut aller assez loin avec.
